23.8.2011, 9:08
#58015
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Hyundai sonata подскажите можно новый нек установить на щиток у меня есть бипрог там заявлен нек а адаптера под нек нет ,как подключится к процу?
28.8.2011, 23:26
#58119
![]() Группа: Real User Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
а внутрисхемно упа их нормально делает? или бывают косяки? Внутрисхемно их и упа нормально делает и етл... НО. При внутрисхемном программировании частенько сгорают резисторные сборки (если есть), особенно у Citroen Berlingo. А убить нек проще всего перегревом, за свою практику 2 штуки положил (первый - из тестовой панели купленной поучиться, а второй - когда купил новую цифровую паяльную станцию). |
29.8.2011, 19:17
#58138
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Внутрисхемно их и упа нормально делает и етл... НО. При внутрисхемном программировании частенько сгорают резисторные сборки (если есть), особенно у Citroen Berlingo. А убить нек проще всего перегревом, за свою практику 2 штуки положил (первый - из тестовой панели купленной поучиться, а второй - когда купил новую цифровую паяльную станцию). У программатора нет таких напряжений и токов, чтобы резисторные сборки сжечь. |
29.8.2011, 21:16
#58141
Рассеиваемая мощность какая у этой резистивной сборки, чтобы ток 12 мА сжег её?
30.8.2011, 12:45
#58151
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Уффффффф........... О чём спор? Во флешь лежит софт - это чья-то интеллектуальная собственность, в еепром данные - они ни кому не принадлежат. Вы бы выложили свою собственность на всеобщее обозрение?
-------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
30.8.2011, 22:45
#58162
NEC убить сложно... Но иногда и палка стреляет... Из своего опыта имею панельку вазовскую, новую. Так вот, сделал я её, включил на столе - работает. Ставлю в шевика - не работает. Подрубаю на столе - не работает :) Питалово на проце есть, всё есть.. Вообщем ХЗ как он подох. +1, тоже имеем сдохшй нек на w204 кузове.. Слег, вероятно, от "сопельки" на резисторной сборке, на шине обмена данных с внешним eeprom SCL, SDA. |
31.8.2011, 8:25
#58166
Это называется отрыжка UPA программатора. Кусок бута это который прогер впихивает в нек, вот что это :) и , действительно ... , вот слил сегодня по случаю , только в моем еще еепром присутствует адекватный -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 9:04 |
