31.8.2011, 0:20
#58164
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
всем хорошего настроения .тема такая привезли сие авто.со слов клиента вышел закрыл род. пультом (авто стал на Securit) затем пульт потерял.вопрос такой какой из блоков надо вскрывать .тема не изведаная( без чиповая ) и если дамп (с снятой охраной). Или какие др.варианты.если надо дамп скину когда найду и сниму.
31.8.2011, 21:20
#58173
всем хорошего настроения .тема такая привезли сие авто.со слов клиента вышел закрыл род. пультом (авто стал на Securit) затем пульт потерял.вопрос такой какой из блоков надо вскрывать .тема не изведаная( без чиповая ) и если дамп (с снятой охраной). Или какие др.варианты.если надо дамп скину когда найду и сниму. На W124 два вида иммо с процессором Motorolla HC05 и HC11, команду на PCE открывание и разрешение моторнику на старт дает все тот-же иммо!По правильному надо писать новый ключ, если есть чем! У официалов одна цена, что на новый образец ключа, что на старый 15т.р. |
31.8.2011, 23:07
#58174
а где этот заветный блочек спрятался , посмотрел во всех стантартных местах (не нашел). и если найду как ключи вязать .
2.9.2011, 23:07
#58217
короче братва Орешек расколот . корень ---- под задн. прав. сидухой над Ц.З. находится черн. блочек (как я уже писал) вот он блокирует всю машину а иммено СТАРТЕР -----БЕНЗАНАСОС---ДРОСЕЛЬН.ЗАСЛОНКА . соответственно все три провода сажаем на массу и заводим Мерс , провода ( кор.зел кор.син и фиол.сер. кажись так ) а их реле действительно находятся за щитком и за аир-багом ,только туды лезть нету необходимости . ТЕМА ЗАКРЫТА , всем СПАСИБО.
| Сейчас: 5.10.2026, 12:52 |
