Ошибка в UPA-USB
«<3 из 3
 Игорь
сообщение 4.10.2020, 16:50
Сообщение #280540
Цитата (jeny @ 4.10.2020, 14:43)  *
первая упа плохо работает внутрисхемно , покупайте другой прогер
Он у меня не один. У меня есть CH341A, TL866II Plus и Orange5 и все они прекрасно работают как с выпаянной EEPROM так и внутрисхемно.
Просто хочется разобраться что с ним не так.
 Sergeii
сообщение 4.10.2020, 19:03
Сообщение #280545
Спасибо сказали: 131 раз
Если у вас есть оранж5 (оригинал?), то зачем морочить голову с китупой?
 Игорь
сообщение 5.10.2020, 10:03
Сообщение #280552
 smrodo
сообщение 5.10.2020, 10:22
Сообщение #280554
Спасибо сказали: 568 раз
Выше уже писали , что плохо старая упа работает внутрисхемно . Могу только подтвердить .
 Игорь
сообщение 5.10.2020, 16:44
Сообщение #280556
Спасибо за ответ. Грешу на кабель. Заказал в интернете толстый и короткий (30см) как придёт - проверю отпишусь.
 Sergeii
сообщение 5.10.2020, 17:46
Сообщение #280557
Это что за кабель??? :super_smilies_005: :podmigivanie_01:
 jeny
сообщение 5.10.2020, 17:47
Сообщение #280558
Спасибо сказали: 86 раз
наверное юсб
 Игорь
сообщение 5.10.2020, 20:34
Сообщение #280560
jeny, он самый
 Игорь
сообщение 6.10.2020, 19:51
Сообщение #280576
Замена USB шнура не помогла. Всё ровно тесты получаю каждый раз с разным количеством ошибок. По ходу что-то  с железом. Есть какие-то мысли по этому поводу?
 jeny
сообщение 6.10.2020, 20:01
Сообщение #280577
напишу последний раз - упа 1 плохо работет внутрисхемно !!! работайте другим прогером , переключатель стоит на 3,3 вольта ?
 Игорь
сообщение 6.10.2020, 20:14
Сообщение #280579
да это я уже понял. Меня теперь интересует почему тест не проходит. Хотя выпаянные епромки читает и пишет - бред какой-то...
 Игорь
сообщение 10.10.2020, 11:12
Сообщение #280602
Проблема всё ещё актуальна. Программатор  не проходит два теста (5 и 7)
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,70V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(10,70V ) not in 10,70V - 11,30V
Test Failed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,63V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(12,63V ) not in 12,70V - 13,30V
Test Failed
Нашёл на просторах сети статью в которой человек описывает примерно те-же  баги.
И решением для их устранения была регулировка построечных резисторов.
Прикрепленный файл  UPA-2020-UPA-Usb-V1-3.jpg_q50.jpg ( 118.28 kB )
Но на моём аппарате наши узкоглазые братья в очередной раз решили сэкономить  и воткнули туда не понятно что.
Прикрепленный файл  IMG_0373.jpg ( 277.91 kB )
Может кто ни будь подскажет какого номинала должны стоять построечные резисторы?
Отредактированно Игорь - 10.10.2020, 11:17
 jeny
сообщение 10.10.2020, 11:19
Сообщение #280603
на просторах нета есть схема упы вот ее и ищи
 smrodo
сообщение 10.10.2020, 16:15
Сообщение #280607
Игорь , наверно не потому пути идете . На основной плате подстроечный резистор 1ком . На маленькой - 470ом . Но китайцы не просто так упростили схему . В оригинальной UPA стоит LM317adj (с настройкой напряжения стабилизации) В китайской - стоит LM1117-3.3 (с фиксированным U=3.3v) . Думаю подстроечник на маленькой плате будет бесполезен в таком случае
«<3 из 3
  Сейчас: 22.11.2026, 16:22
