13.9.2011, 16:29
#58480
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
раскодировал его,счетчик A0 как положено,подключили на дисплее RADIO SAFE ,до раскода отключили акумулятор,и с этой надписью привезли,
что было до раскода неизвестно ,код найден,счетчик не обнулялся, в M28с64 ничего не писалось,режима SDP в этой микре нет,подтвердите дамп кривой,или что другое, аналогичный дамп M28C64 с таким пар номером немогу найти,всего их 7 разновидностей,в моем код в строке 0390,дамп прилагаю,плохо что не работает с автономным дисплеем от телебалта,каждый раз приходится вызывать клиента полные данные PHILIPS CCRT 2008(E) DC401-75(GM0208) part 09 146 060 (M28C64)главное в базе парт номер этот есть, значит кто то делал вот версии всех парт номеров CCRT 2008 v: 09 146 060 CCRT 2008 v: 09 196 330 ССRT 2008 v: 09 196 331 CCRT 2008 v: 24 420 611 CCRT 2008 v: 24 432 170 CCRT 2008 v: 24 432 171 CCRT 2008 v: 24 432 172 p.s. кажется в этих годах привязки к авто еще небыло Прикрепленные файлы
Отредактированно puss5 - 13.9.2011, 16:39
14.9.2011, 0:44
#58494
![]() Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
Если чесно, у меня такое было - RADIO SAFE. Это какая то ерунда, не проблема тогда было. Не помню что делал, извини, может кнопки какие то потыкать. Этот аппарат, да и все прекрасно работают без дисплея. А про версию всех парт номеров это наверное не правильно, их гораздо больше думаю. У меня только 13 штук разных.
CCRT2008 09146060 CCRT2008 09146061 CCRT2008 09196331 CCRT2008 13105645 CCRT2008 24420602 CCRT2008 24420611 CCRT2008 24420613 CCRT2008 24432169 CCRT2008 24432170 CCRT2008E 13105645 CCRT2008E 13105651 CCRT2008E 24432171 CCRT2008E 24432172 |
| Сейчас: 3.10.2026, 0:05 |
