30.9.2011, 0:06
#58838
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
давно хотел поднять тему которую есть смысл двигать,речь идёт о дверных блоках на 221.там со временем перестают работать стеклоподьёмники реже зеркала,причина установлена это блок причем внутри все детали целые причина проц. Видимо на моте стоит счётчик ресурса который надо победить ,чтоб стекло ожило .кто найдёт решение тому гос .премия.а если серьёзно новый блок стоит 15т.р. Вот и делайте выводы стоит ли свечь.снятые блоки есть для пробы кому интересно пишите.для справки стоит мотя mc9s12dg128 cpv 4l40k qqfy0525 .
30.9.2011, 10:20
#58840
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Я по221 хз , но в 203 корпусе при тех же симптомах обгорают контакты реле от частого открытия закрытия - выход пользовать климу
30.9.2011, 10:30
#58841
Я по221 хз , но в 203 корпусе при тех же симптомах обгорают контакты реле от частого открытия закрытия - выход пользовать климу я же говорю все детали исправны . |
1.10.2011, 0:40
#58862
давно хотел поднять тему которую есть смысл двигать,речь идёт о дверных блоках на 221.там со временем перестают работать стеклоподьёмники реже зеркала,причина установлена это блок причем внутри все детали целые причина проц. Видимо на моте стоит счётчик ресурса который надо победить ,чтоб стекло ожило .кто найдёт решение тому гос .премия.а если серьёзно новый блок стоит 15т.р. Вот и делайте выводы стоит ли свечь.снятые блоки есть для пробы кому интересно пишите.для справки стоит мотя mc9s12dg128 cpv 4l40k qqfy0525 . Фотографии нельзя загружать в архивах. |
1.10.2011, 9:56
#58866
Фотографии нельзя загружать в архивах. не вопрос Прикрепленные файлы
13.11.2011, 21:18
#60194
s star diagnozam nada zayti dverniy blok patom vivid ekisplotaciya i programirivat cerez oflaina
14.12.2011, 8:31
#61170
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
да через онлайн льют старом
но тоже интересно содержимое и чем- тоесть какие альтернативы? |
4.6.2013, 5:54
#71159
Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 35 раз |
Кто может помочь с дампом?
4.6.2013, 14:10
#71165
Тоже валяется такой блок с такой же проблемой. Пробовал менять драйвер Lxxxx - результата ноль. Поставили другой блок - клиент радуется.
-------------------- [font="Comic Sans MS"]Лужу - паяю, все починяю ;)[/font]
4.6.2013, 15:29
#71166
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Эта проблема легко устраняется Старухой. Надо просто произвести апдейт блока.
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
4.6.2013, 16:00
#71167
Как грамотно это сделать? Кодирование? Перепрограмирование?
4.6.2013, 16:16
#71168
Программирование офф-лайн. Ошибка в блоке-перегрев двигателя стеклоподьемника.
Во всяком случае это основная ошибка. -------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
5.6.2013, 23:39
#71174
Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 3 раза |
Блин как можно иметь дело с тачкай не подключив прежде диагностику , да и вообще вопрос к автору темы у тебя есть старуха ?
Если нет то отдавай тем у кого есть с чем работать |
6.6.2013, 9:21
#71179
Пробывал ofline стар просит диск Star Diagnostik Software
6.6.2013, 12:11
#71182
Кривовато установлено. Если устанавливал сам, в привод устанавливается диск версии Старухи и плиз в оффлайн.
6.6.2013, 18:54
#71188
Пробывал ofline стар просит диск Star Diagnostik Software В чем проблема? Вставте диск (установочный DAS) C папкой сд-влеш |
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от georgije |
Сегодня, 13:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:34 Посл. ответ от Ignacio |
Сегодня, 11:58 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 12.5.2024, 15:20 |
