30.9.2011, 12:11
#58847
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как можно отключить ограничение скорости на панели приборов с электронным одометром Nissan Serena c23 1997г. Память 93C46EN. |
30.9.2011, 21:51
#58858
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз |
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как можно отключить ограничение скорости на панели приборов с электронным одометром Nissan Serena c23 1997г. Память 93C46EN. Сломай ограничитель стрелки и она пойдёт покругу. Да простит меня админ за флуд. |
3.10.2011, 10:24
#58899
Сломай ограничитель стрелки и она пойдёт покругу. Да простит меня админ за флуд. Шутку понял ... По теме: Стрелка прыгает при маленькой скорости на 140 и там остается. При 2.4к оборотов на 4 передаче (приблизительно 90км.ч) начинает срабатывать отсечка. Где это стоит или зашито программно? |
3.10.2011, 21:00
#58909
Шутку понял ... По теме: Стрелка прыгает при маленькой скорости на 140 и там остается. При 2.4к оборотов на 4 передаче (приблизительно 90км.ч) начинает срабатывать отсечка. Где это стоит или зашито программно? Скорее всего одометр и моторник видят скорость не 90км,а гораздо больше,поэтому и срабатывает отсечка по скорости,попробуйте отключите датчик скорости и проехаться,если отсечка пропадет,то смотрите сколько он импульсов дает -------------------- autochip.zp.ua
4.10.2011, 11:11
#58921
Скорее всего одометр и моторник видят скорость не 90км,а гораздо больше,поэтому и срабатывает отсечка по скорости,попробуйте отключите датчик скорости и проехаться,если отсечка пропадет,то смотрите сколько он импульсов дает Спасибо за совет, попробую воплотить это в жизнь. По итогам обязательно отпишусь. |
6.10.2011, 15:45
#58958
Уже не отпишу, машина попала в аварию, восстанавливать нет смысла.
| Сейчас: 11.10.2026, 18:46 |
