9.10.2011, 22:53
#59048
![]() Группа: Real User Сообщений: 45 Спасибо сказали: 0 раз |
OPEL ASTRA H 2006г не заводится авто при нажатии на кнопку старт
не включается зажигание начинает моргать замок на панели в авто данный глюк давно раньше снимали клему и после этого авто заводилась, счас ваабше не заводится, в блоке PEPS - open & start, показало ошибки B3122 и B3123 обрыв обеих внутрених антен по инструкции тис, я должен проверить 44 и 56 пины блока но на самом блоке не задействован 56 пин и еше при диагностике педаль сцепления показывает активным но судя по схеме если не включить зажигание он должен быть активным так как на переключатель плюс поступает после замка (как это понять?) пните в нужное русло |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 26.10.2026, 4:32 |
