MB Vito 1998 110D 2,3D, Error B1780
 danis11
сообщение 23.5.2008, 0:01
Сообщение #2560
Спасибо сказали: 512 раза
Помогите разшифровать ошибку по иммо для выше упомянутой машине!
Утонули в тосоле переходные разьемы в моторном отсеке (есть там такой мешочек, в котором сходятся моторная проводка), промыл все раземы, переходной 6-ти пиновый разем на насос убрал- спаял на прямую..... но, машина не заводится. Диагностический провод насоса сидит на "-" в отсекающем клапане на насосе.
Кто небудь взламывал эти насосы (имеется ввиду- убрать иммо из клапана)?
Ответов (1 - 3)
 Старый Ангел
сообщение 24.5.2008, 20:03
Сообщение #2583
Спасибо сказали: 3 раза
Смотрю, смотрю, и не въеду... А где номер ошибки то??
 danis11
сообщение 24.5.2008, 22:03
Сообщение #2587
Номер ошибки в названии темы - Error B1780
 danis11
сообщение 30.5.2008, 23:37
Сообщение #2710
Забыл отписатся! Тема закрыта... Оказалось все бонально просто - вскрыл я плату на клапане а там все зеленое (вода). Пришлось клапан удалять! Это болезнь или поштучно так попадаются? А коректно востоновить работу иммо это надо менять пару - клапан и иммо, или чужой клапан можно привязать к родному иммо? Уточняю по машине - моторного ЭБУ нет, иммо с клапаном связан CAN-ом.
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 17:41
