16.10.2011, 20:04
#59447
Всем привет!
сегодня делал авео 11 года чип за всей херней экран фиг отпаяешь аккуратно отогнул плату пригляделся где чип и сделал технологическое отверстие вот пару фоток Прикрепленные файлы
-------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
23.10.2011, 0:53
#59565
возможно... Спросите у обладателя, который имеет дорогой девайс. Немногие корейцы делаются через OBD2.
23.10.2011, 10:24
#59566
Aveo по OBD? Раскатывать губу на ОБД особо не стоит, но оказывается некоторые сделать можно. Прибор не из дешевых.... |
23.10.2011, 21:06
#59579
да если ради этих тазов не потратил бы и 10 тр
работа по смотке мне всегда казалось хобби если тазик руками ну никак тогда перебор за который отвалил бабок рулит! эхто как запрещенным прибором вдо смотать! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
2.6.2012, 20:16
#65346
люди, а с какого хера на этом уродце может светить error вместо пробега... дамп не при чём сразу говорю...
2.6.2012, 22:43
#65349
люди, а с какого хера на этом уродце может светить error вместо пробега... дамп не при чём сразу говорю... Может порт у проца сдох, еепром не читает -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
2.6.2012, 23:14
#65350
Резисторы вокруг глянь,может неудачно паялись к ним.
3.6.2012, 18:27
#65364
Резисторы вокруг глянь,может неудачно паялись к ним. нее, никто ничего не паял... машина после аварии, в еепром были 0000. заливал несколько разных, те же яйца. ситуация усугубляется тем, что клиентов в космос не запустить))) уж больно архипостоянные, можно сказать уже друзья))) может действительно дело в дампе? горит еррор и на кнопку суточника ноль реакции я лью дампы от более свежих, после 2007 года, где экран запаянный. а тут приборка 01.2006 года, экран халявный, и еепромка не на привычном месте где дырку делаем (правее центра) а почти по центру. может кто богат от такой прошивочкой? номера BA6B150228 96652442 -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
3.6.2012, 18:42
#65365
Я чесно говоря не понимаю таких варварских методов. ну на несколько минут быстрее. Однако может обернуться все гораздо хуже , по времени. Щас лежит на столе приборка.... Выложу фото позже. Потом и возникают вопросы-почему считает не так? почему скорость неправильно..... Да ни фига не быстрей, дисплей снять 5-7 минут, и все остальное внутрисхемно, а тут глянь скока г-на и гиморо, это еще вопрос что проще. На днях Спортейж по обд делал, класс. |
3.6.2012, 18:48
#65367
нее, никто ничего не паял... машина после аварии, в еепром были 0000. заливал несколько разных, те же яйца. ситуация усугубляется тем, что клиентов в космос не запустить))) уж больно архипостоянные, можно сказать уже друзья))) может действительно дело в дампе? горит еррор и на кнопку суточника ноль реакции я лью дампы от более свежих, после 2007 года, где экран запаянный. а тут приборка 01.2006 года, экран халявный, и еепромка не на привычном месте где дырку делаем (правее центра) а почти по центру. может кто богат от такой прошивочкой? номера BA6B150228 96652442 только если я ничего не путаю, вобще без еепром панель эта 0 на дисплее показывает, а не надписи пишет... |
3.6.2012, 20:38
#65369
«Вложение jpg» «Вложение bin» только если я ничего не путаю, вобще без еепром панель эта 0 на дисплее показывает, а не надписи пишет... при пустой еепром(00 00 00) на экране показывает - 0 .Панель была с запаянным дисплеем. |
3.6.2012, 22:21
#65371
Дамп,номер не записал,но с диспплеем на разъёме
4.6.2012, 4:54
#65373
Может помжет.
Отредактированно Odomaster - 4.6.2012, 4:56
4.6.2012, 18:41
#65386
Ребята, всем спасибо за участие! в общем решилось заменой приборки))) единственный плюс от всей этой ебатории: В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ЦЕЛЫЙ ИНДИКАТОР))) так что кто первый наебнёт- вэлком ко мне
4.6.2012, 21:23
#65389
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Ребята, всем спасибо за участие! в общем решилось заменой приборки))) единственный плюс от всей этой ебатории: В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ЦЕЛЫЙ ИНДИКАТОР))) так что кто первый наебнёт- вэлком ко мне я б ещё помучал её , ну не верю я чтоб после дтп лёг проц да ещё так хитро :) мой вердикт - трещина в плате (та которую глазом не видно ) или отлёт кварца -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
5.6.2012, 0:07
#65391
я б ещё помучал её , ну не верю я чтоб после дтп лёг проц да ещё так хитро :) мой вердикт - трещина в плате (та которую глазом не видно ) или отлёт кварца сорри, ЛЯ запала))) Отредактированно metermaster - 5.6.2012, 0:13
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 18:54 |
