28.10.2011, 23:27
#59720
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, Уважаемые коллеги!
Клиент купил в салоне машину. Три дня наслаждался и катал друзей. На четвёртый день завёл своё "чудо", а из под комби пошёл дым и на ней погас дисплей. Он быстро заглушил и позвонил мне. Я, с разрешения и подсказки тёти "Эльзы", объяснил как снять панель и через пару часов увидел её у себя. На задней (маленькой) плате была обугленная микросхема, на которой я прочитал 4 символа, всё, что осталось от названия. Помогите! Может у кого под рукой есть такая панелька, или кто-то знает что это за чип такой. ?945А - это всё... И вот фотки: |
29.10.2011, 13:08
#59723
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
может FDS9945? мосфет используется в связке с dc/dc
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
29.10.2011, 17:47
#59725
может FDS9945? мосфет используется в связке с dc/dc Спасибо! Посмотрю даташит... |
1.11.2011, 23:15
#59825
Ну да, наверное так и есть. Там два полевичка, которые питают первичку трансформатора, а он в свою очередь зажигает дисплей.
Появилась другая проблема. Вторичная обмотка транса не звонится, похоже обрыв. Микросхему я сегодня купил в Митино, а вот трасформатор не нашёл. |
2.11.2011, 6:50
#59833
а ты вызванивал чем? я не знаю как в этом конкретном случае, но бывает же и большое сопротивление у катушки. и в режиме прозвонки мультметр не пищит, но цифры показывает. Это я так на всякий случай про мультметр, а то некоторые залетные на этом форуме не знают как этой штукой пользоваться. Если уж действительно обрыв, что странно для вторички, обычно первичка вылетает, то либо замена, либо перемотка.
2.11.2011, 23:28
#59871
а ты вызванивал чем? я не знаю как в этом конкретном случае, но бывает же и большое сопротивление у катушки. и в режиме прозвонки мультметр не пищит, но цифры показывает. Это я так на всякий случай про мультметр, а то некоторые залетные на этом форуме не знают как этой штукой пользоваться. Если уж действительно обрыв, что странно для вторички, обычно первичка вылетает, то либо замена, либо перемотка. Вопрос понял! Но прозвонкой я пользуюсь не для звонка. Цифр не было, более того я предполагаю, что там сопротивление должно быть не более 1,5 кОм. Это же последняя инстанция в цепочке: драйвер - ключи - транс с двойной первичкой - в центре плюс и два мнуса по бокам, идущие от взорванной микрухи с полевичками. А на выводе с вторички ещё есть обратная связь на диодной сборке, которая сообщает драйверу об интенсивности свечения. Что касается перемотки, похоже тоже проблема. Феррит вклееный восмёркой вокруг шести секций транса и всё это закрыто в прозрачный корпус по краям залитый компаундом. Фото в студии... Прикрепленные файлы
2.11.2011, 23:37
#59872
...И ещё!
По поводу замены транса. Не думаю, чтобы их выпускали серийно. Скорее это эксклюзив для сборки на заводе. Аналогичные драйвера питают подсветку мониторов на ноутбуках. но они отличаются и размерами и параметрами. Вот такая неутешительная картина... ...хотя может и есть такие... Надо в сети тщательно поискать. Заказать китайцам, что ли. Они всё могут Отредактированно kwm30 - 2.11.2011, 23:38
7.11.2011, 21:59
#60004
Наверное тема исчерпана!!! Клиент ищет новую (или б/у) панель.
Сейчас: 28.4.2024, 14:28 |
