Подскажите про Омегу СЕ
1 из 2>»
 focusnik
сообщение 3.6.2008, 11:11
Сообщение #2759
Спасибо сказали: 42 раза
Подскажите: у меня программатор Омега орандж SE
При программировании без выпайки есть слот.ISP
и согласно инструкции при программировании MicroWire есть выходы
1 2 3 4 5 6 7 8
GND - DO CLK DI CS - VCC
Ну так вот вопрос:а на схеме есть еще и WP, ORG что делать с ними???
и еще в инструкции адаптера написано, что при внутрисхемном программировании используется штатное питание микросхемы. а прочитав все инструкции про питание нашел только в одном месте. Или не всегда обязательно подключать внешнее питание?
И еще совсем тупой вопрос при программированиеи например 93с56 какой тип микросхемы нужно выбирать?
Например MicroWire или MicroChip? Как это определять?
Заранее благодарен.
сообщение 3.6.2008, 13:07
Сообщение #2761
Спасибо сказали: 2026 раз
1 2 3 4 5 6 7 8
Заранее благодарен.
Для начала при таком уровне знаний лучше вообще ничего не делать внутрисхемно. Никакой инициативы, если другого не указано в инструкции. При все при этом, разные программаторы дают разные результаты этой процедуры, проще говоря, далеко не все программаторы могут вообще работать внутрисхемно. Лучше выпаивать и работать с чипом напрямую. Со временем некоторые вопросы отпадут.
Что касается внутрисхемки Оранжем, то сам по себе вопрос интересный, спокойно работаю внутрисхемно другими программаторами, но оранжем не смог ничего считать внутрисхемно даже с дополнительной платой для развязки питания, которая была в комплекте. Я не часто пробовал проводить эксперименты, но тем не менее все они были неудачны. Или там слишком мудрено и другие программаторы выигрывают в этом, или оранж все же настолько слаб в этом отношении, что мне не удалось проверить его на щитках, которые более требовательны по току.
 goga
сообщение 4.6.2008, 21:35
Сообщение #2789
Master
Спасибо сказали: 68 раз
А у меня абсолютно противоположнное мнение.... :a_aal: ISP адаптер работает прекрасно и уменьшает процент залетов! Но вот подключая его надо иметь ввиду, что изначально запитывается подопытное тело, а потоп только ISP вставляется в разьем! Ну и конечно не забываем его включить в опциях. Проверка ног у еепромок вообще абалденная штука (но когда он ругается на WP, ORG 93хх серия, надо ЗНАТЬ, что в данной еепромке этих ног нет вообще, и если тебе надо найти еепромку чтобы отключить запись, ищи на которую не ругается SE по этим ногам). Сохранение прочитанных дампов в отдельной папке( выставляется отдельной галочкой!!!), тоже обалденная штука... Надо прочитать без ISP внутривенно, выставляй пониженку и вперед, прцент попадалова уменьшается, но имей ввиду что делаешь ты это на свой страх и риск... Есть там и другие вкусности но я описал те о которых не знают или не используют спецы, хотя в нашем деле береженого бог бережет... :a_aau:
А вообще Saveliy прав в том, что на такие воопросы и отвечать не хочется, чел и пальцем не стукнул чтобы самому посидеть, подумать, поэксперементировать, а потом уж задавать конкретный вопрос :a_aap:
сообщение 4.6.2008, 23:31
Сообщение #2791
Возможно именно этого я и не делал, и скорее всего потому, что просто не хотелось разбираться, т.к. уже привык к другим программаторам, а привычка, дело серъезное.. :a_aac:
 goga
сообщение 5.6.2008, 0:05
Сообщение #2794
Master
Эт точно, но еще и опасное... Я вот привык клипсами пользоваться, если еепромка вылетает из нее и ищешь пол дня это еще пол беды :a_aal: , но сейчас у меня "дырная" привычка перед читанием проверять подключение ног, а появилась она после того когда как то давно читал 93С86 из щита фольца. После прочтения не понравилась часть области, зато после второго чтения, в дампе все ФФФФ :a_aau: Очень не любит эта серия плохой контакт. Мозгое...ку с машиной можно пропустить..., это приобретеный опыт и выпитая валерьянка клиентом. Зато начинаешь ценить такие ненужные кому то функции как проверка ног и автосохранение прочитаных дампов.
сообщение 5.6.2008, 0:22
Сообщение #2795
Солидарен на все сто % !!! :a_aar: Я и без автосохранения обязательно, даже на тех машинах, которые делал не раз, правильно подписываю и сохраняю старый дамп, и автосохранение не нужно, т.к. дампы летят сразу в нужную папку в архив по определенной машине. Зато уже не раз было, что приезжает именно та машина, которую ты делал и по какой то из причин, туда и льешь этот самый дамп. А если бы я его сохранил под названием в виде просто пробега или всяких разных букв, понятных только на момент написания названия дампа, то через три дня уже не можешь вспомнить, от чего конкретно этот дамп. А как известно, большинство в спешке этим пренепрегают, надеясь на авось.. А результат: как максимум, потом попадаешь на время в поисках дампа и т.п., как минимум, не можешь помочь другим, потому что дамп не можешь найти, неговоря уже о комплекте дампов с одной машины.
 goga
сообщение 5.6.2008, 0:36
Сообщение #2796
Master
Под автосохранением я имел ввиду другое, это когда сам прогер после прочитки сохраняет дамп в папке. Дамп прочитал, (что его надо сохранять я даже не говорю :a_aak: ) пошел пописить, зазвонил телефон, рубанули свет, срочно подоить корову надо, и еще 1000 причин включая склероз, сохранить не успел :a_aau: Так пускай об этом прогер думает, а мы его при непредвиденом случае сможем из папочки то и забрать. при случае :a_aas:
 Sersel
сообщение 5.10.2008, 17:26
Сообщение #5286
Не проще и надежней ли сдуть в течении 5 сек, посадить на панельку и прочесть со 100 процентной уверенностью?
 makssik
сообщение 23.10.2008, 18:57
Сообщение #5993
сделал не одну панель омегой внутрисхемно, работает прекрасно даже без ISP адаптера , посто понижаешь питание и все кроме того имеются калькуляторы для омеги так что все ОК пока не подводила :a_aas:
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 makssik
сообщение 12.1.2009, 19:21
Сообщение #9193
еще использую бесперебойник для подключения омеги, хоть какая-то но уверенность в спокойствии от горэлектросети :a_aag: :biggrin1:
 homer111
сообщение 8.2.2009, 23:27
Сообщение #11236
Конечно проще, если клиент принесет тебе разобраную приборку со снятыми стрелами, приоом установка стрел обратно - гемор клиента, а не твой.
Если EEPROM снаружи видна - всегда выпаиваю, а вот если стрелы дергать - тут иногда подумаеш.
 nokius
сообщение 17.1.2010, 13:28
Сообщение #31196
а софт новый для orange-se есть?
 Sergeii
сообщение 17.1.2010, 13:32
Сообщение #31197
Спасибо сказали: 118 раз
Открой сайт производителя и посмотри.Делов то.
 candy888
сообщение 23.1.2010, 11:50
Сообщение #31567
А пин тестер работает следующим образом?:
вствляю микруху например 93с56,выбираю в меня 93с56, захожу в пин тестер нажимаю -установка.
после где в правом уголке загорелись галочки значить они имеют контакт?так проверять? вот например для 93с56 не загорелись 6 и 7 нога.
Да и что ни как не могу наити в настройках авто сохранение дампа, хотя как купил прогер я это как то настраивал. сейчас после сноса винды не могу понять.
НУ с автосохранением разобрался.
остался пин тестер.ни как не могу поянть.
пробовал смотрел на ногах только появляются +5, каждый раз что побником проверять что ли? или мультиметром.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 SYSSI
сообщение 23.1.2010, 12:22
Сообщение #31569
Спасибо сказали: 5 раз
...что лучше выбрать в магазине: велосипед или колбасу ???... :icon_superschnute:
MicroWire - это тип интерфейса
MicroChip - это фирма-производитель в США.
...и то и другое - это никак НЕ ТИП микросхемы.....
Отредактированно SYSSI - 23.1.2010, 12:23
1 из 2>»
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 13:43
Посл. ответ от alex_bf109
Как правильно отключить тахограф
Сегодня, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 27.4.2024, 14:21
