1.11.2011, 10:29
#59793
Всех кто читает приветствую!!! Подскажите пожалуйста что делать? BMW520/39,1998 включаю зажигание на панели приборов указатель уровня топлива стоит на нуле лампочка горит.Провода прозвонил от бака до панели приборов обрыва нет. Заранее благодарю.
2.11.2011, 5:04
#59832
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Всех кто читает приветствую!!! Подскажите пожалуйста что делать? BMW520/39,1998 включаю зажигание на панели приборов указатель уровня топлива стоит на нуле лампочка горит.Провода прозвонил от бака до панели приборов обрыва нет. Заранее благодарю. Так может в баке чтото зависло? |
2.11.2011, 8:08
#59836
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Всех кто читает приветствую!!! Подскажите пожалуйста что делать? BMW520/39,1998 включаю зажигание на панели приборов указатель уровня топлива стоит на нуле лампочка горит.Провода прозвонил от бака до панели приборов обрыва нет. Заранее благодарю. Возможно обрыв сопротивления попловка.Достань попловок и проверь. |
2.11.2011, 8:32
#59839
Сегодня ставили новую комбинацию приборов тоже самое
2.11.2011, 12:05
#59845
Сегодня ставили новую комбинацию приборов тоже самое Отдай авто более продвинутому специалисту...... |
2.11.2011, 13:04
#59847
Где можно найти эл.схему комбинации приборов куда какой провод идет?
2.11.2011, 20:46
#59861
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
WDS, Autodata, Mitchell, Alldata, Tolerance, Vivid
-------------------- Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
2.11.2011, 21:04
#59862
Спасибо!!!
3.11.2011, 17:58
#59887
Там два датчика уровня топлива в каждом полубаке, надо оба проверять. и уровень топлива реальный тоже не мешает проверить, у них часто бывает перестает работать перекачка и в одном баке топливо есть а в другом пусто.
3.11.2011, 18:00
#59888
откинь заднее сидение, сними оба лючка и все увидишь.
18.11.2011, 15:02
#60364
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Обратись к официалам лучше, не стоит ездить в другие сервиса.
19.11.2011, 1:06
#60398
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Там два датчика уровня топлива в каждом полубаке, надо оба проверять. и уровень топлива реальный тоже не мешает проверить, у них часто бывает перестает работать перекачка и в одном баке топливо есть а в другом пусто. Поддерживаю. Самим надо с такими мелочами справляться а не гонять людей к официалам. Но бывали и случаи приезжали машины после неправильной смотки умирали панели - то температуру то топливо не показывает. Переливал дапм от исправной панели и всё восстанавливалось. Но ты пишеш что ставил другую панель - то тогда позванивай провода до панели от обоих датчиков . Отредактированно nikolagaraz - 19.11.2011, 1:15
14.12.2011, 19:32
#61179
у меня было такое ни с того ни с сего стрелка топлива упала-прототип панели очень похожи и два датчика топлива у меня дискавери-3, проблема ни в датчике ни в доске само прошло - а дилерам только позвонишь они сразу-же на бабло разводят
Отредактированно segun - 14.12.2011, 19:34
Сегодня, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
Сегодня, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 14.10.2026, 21:46 |
