1.11.2011, 11:52
#59796
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
день добрый. при ДТП был разбит блок управления двигателем ( мозги), если с него выпаять проц и вставить его в другой блок купленный на разборе, будет ли работать авто или чем это чревато?
12.12.2011, 10:36
#61116
![]() Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
Проще синхру купленного блока сделать
19.2.2012, 14:28
#62941
Надо провести инициализацию блока, для этого считываются данные блока и через фордовский портал запрашивается пароль для согласования блоков.
16.3.2012, 13:24
#63745
Клоном либо дилерским можно сделать замену..., только калькулятор понадобиться для in и out кода. И ключики по новой зашивать.
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Сегодня, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Сегодня, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 23:47 |
