5.6.2008, 14:07
#2799
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
внутри стоит чип Atmel 93c66, проблемка вот в чем при попытке изменения пробега, когда его вставляю назад на тахе и щитке показывает 000000, машина MAN 2003 года, если заливаю старый пробег таже беда
был до этого у меня форд транзит 2004 года, такая же проблема но через пол дня он заработал(новый пробег), в машине стартер меняли на сервисе, в МАНе скидывал клему непомогло. в чем может быть проблема??? кто сталкивался??? завтра надо уже чинить будет на Мане менял с 606788( родной дамп ) в 761361 на Форде с 284370 в 130000 Прикрепленные файлы
18.7.2008, 13:10
#3592
Никогда ни с Транзитами ни с Манамаи ни с Мастерами, то бишь с теми авто где стоит это эстонское чудо - проблем не было. На столе все время проверяю. Был случай, привез после корректировки тахографы, а все 4 Мана уехали на заправку, вернулись - поставил и все Ок. То, что в дампах контролька не верна - это 100%.
При неверной контрольке на дисплее 0000 - 100%. Я это все прошел, когда писал кальки на тахографы. Ну, а то, что со старым дампом тоже 00000 - это бред полный. Это аналогично, что снял таху, через пять минут поставил и на дисплее 0..... Извините - абсурд! |
18.7.2008, 13:14
#3593
Никогда ни с Транзитами ни с Манамаи ни с Мастерами, то бишь с теми авто где стоит это эстонское чудо - проблем не было. На столе все время проверяю. Был случай, привез после корректировки тахографы, а все 4 Мана уехали на заправку, вернулись - поставил и все Ок. То, что в дампах контролька не верна - это 100%. При неверной контрольке на дисплее 0000 - 100%. Я это все прошел, когда писал кальки на тахографы. Ну, а то, что со старым дампом тоже 00000 - это бред полный. Это аналогично, что снял таху, через пять минут поставил и на дисплее 0..... Извините - абсурд! Я тоже не верил, что такое может быть.. Не знаю, но склонен верить человеку, т.к. экспериментировали по телефону.. Если только я что то не уловил из порядка его действий.. С тахографами никогда не было проблем, а тут такая петрушка.. Интересно.. |
18.7.2008, 13:51
#3597
Ясное дело, пока не стоишь за спиной, то и не видишь всех его действий, а человек неосознанно что -то делает неверно и не придавая этому значения естественно и не информирует.
Кстати, режим работы С66 в этом керогазе - 16 бит, а в каком режиме ее читали - писали? |
30.7.2008, 9:46
#3979
Ясное дело, пока не стоишь за спиной, то и не видишь всех его действий, а человек неосознанно что -то делает неверно и не придавая этому значения естественно и не информирует. Кстати, режим работы С66 в этом керогазе - 16 бит, а в каком режиме ее читали - писали? разобрался с этой тахой терь проблем никаких невозникает |
| Сейчас: 4.10.2026, 14:35 |
