10.11.2011, 19:50
#60109
ребят подскажите плиз
не заводиться нет искры и бензонасоса за акумом нашел штуковину которая плюс отрубает соединил все равно не хочет по моторке ошибок нет -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
10.11.2011, 20:42
#60110
аирбег чисти от краша...
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
10.11.2011, 20:59
#60112
10.11.2011, 22:20
#60114
да мне кажеться краш тут не причем
11.11.2011, 1:32
#60119
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
да мне кажеться краш тут не причем Виктор прав на новых Renault есть такая заморочка сам с таким сталкивался нужно либо краш потереть либо снять блокSRS потому как в моторнике сидит ошибка которую он тянет из блока подушек и до тех пор пока блок будет с краш авто не заведется не будет насоса и искры чтобы небыло пожара! |
11.11.2011, 19:46
#60133
попробую.
второй человек об этом говорит -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
11.11.2011, 23:06
#60142
А если просто отключить разъем с блока SRS? Кто-нибудь пробовал такую фишку?
11.11.2011, 23:28
#60144
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
должно помоч
13.11.2011, 21:53
#60197
всем большое спасибо.
вообщем вытащил блок срс отсоединил разьем машина не заводилась не ланч не автобосс не видел ошибок в моторке просто нажал стереть ошибки и все ок. ласточка завелась с пол оборота. блок пластмассовый еепром с другой стороны платы хозяину было пофиг я его кусачками весь расковырял завтра фотки выложу где делать технологическое отверстие. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
15.11.2011, 14:48
#60255
Я так лечу на реношках проблему - не включается компрессор кондиционера, система проверена и заправлена. Заходишь в UCH - ошибок нет, нажимаешь стереть ошибки и компрессор начинает включаться. :) Только тссс... так сказать в копилку опыта по реношкам. Проверено на большом кол-ве авто.
15.11.2011, 19:46
#60263
одним словом электроника еще до конца не изученна!
16.11.2011, 10:32
#60288
Не то слово, жабоеды те еще приколисты.
| Сейчас: 24.10.2026, 16:25 |
