22.11.2011, 20:17
#60497
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 20 раз |
Нужно прописать ключ. Есть дилерский T4. Нет PIN кода (карточки). Где можно узнать код?
23.11.2011, 13:50
#60522
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужно прописать ключ. Есть дилерский T4. Нет PIN кода (карточки). Где можно узнать код? BeCM под посжиром. внутри hc11ka4 пин в явном виде. |
30.11.2011, 19:24
#60708
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Что бы не плодить темы напишу здесь.У кого есть дамп 93C46 моторного Bosh 0 281 001 273.Особенно интересует та микросхема где VIN.Очень нужно для сравнения со своим дампом.Всё что в сети смог найти,если сравнивать с моим,VIN сдвинут на одну строчку.Но номера блоков,с которых удалось найти,не совпадают или не известны.Свои дампы прилагаю,может кто посмотрит.
2.12.2011, 13:26
#60746
Что бы не плодить темы напишу здесь.У кого есть дамп 93C46 моторного Bosh 0 281 001 273.Особенно интересует та микросхема где VIN.Очень нужно для сравнения со своим дампом.Всё что в сети смог найти,если сравнивать с моим,VIN сдвинут на одну строчку.Но номера блоков,с которых удалось найти,не совпадают или не известны.Свои дампы прилагаю,может кто посмотрит. Чет я в нем не нашел 93С46, ничего не путаешь? Блок такой? Прикрепленные файлы
Отредактированно inngas - 2.12.2011, 13:31
3.12.2011, 19:10
#60794
Чет я в нем не нашел 93С46, ничего не путаешь? Блок такой? Да,блок такой.Вот на фото обвёл.Они там просто по другому маркированы. С машиной разобрался.Спасибо Ares за помощь. Прикрепленные файлы
6.12.2011, 11:59
#60900
Да,блок такой.Вот на фото обвёл.Они там просто по другому маркированы. С машиной разобрался.Спасибо Ares за помощь. Раз разобрался спрошу: а что в нем где? Посмотрел твои прошивки и свои, за что отвечают первая и вторая микросхемы? Нумерация как у тебя в дампах. |
6.12.2011, 12:07
#60901
Разобрался,но не сам.Понял точно одно-что бы с иммо разобраться,нужно в той что ближе к центру платы дамп править.
6.12.2011, 17:39
#60907
Разобрался,но не сам.Понял точно одно-что бы с иммо разобраться,нужно в той что ближе к центру платы дамп править. 1_93C46_Range_Rover_ECU_0_281_001_273.bin - этот правил так? |
9.12.2011, 17:40
#61029
Привет,да правил этот дамп.
| Сейчас: 25.10.2026, 21:00 |
