23.11.2011, 22:30
#60546
ребят может кто сталкивался с такой бякой на мерсе
у друга горит есп по диагностике вот такие ошибки раньше прогревалась до 70 и сама тухла щас горит постоянно 5040 FAULT OF DEFECT IN CAN COMMUNICATION 5601 B24\15 (YAW RATE LATERAL AND LONGITUDINAL ACCELERATION SENSOR ELECTRICAL FAULT 5602 B24\15 (YAW RATE LATERAL AND LONGITUDINAL ACCELERATION SENSOR ELECTRICAL FAULT 5603 ROAD TEST :TEST PREREGUISTE FOR ROAD TEST WERE NOT MET 5981 Y10 (SPS SOLENOID VALVE) ELECTRICAL FAULT -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
24.11.2011, 1:30
#60550
скорее всего датчик бокового ускорения, стоит под центральной консолью.
24.11.2011, 11:08
#60565
Это с Лаунчем возникают такие вопросы!
Со старом все проще, актуальные и сохраненные ошибки. |
| Сейчас: 5.10.2026, 16:22 |
