#60598
![]() Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста как узнать есть дубли пробега или нет. Читал на форумах, что может быть 7 пассивных и 2 активных. А как определить? Ланчем можнно увидеть?
#60604
![]() Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
У меня s60 просто умерла после попытки сконектится с авто! Через 10 минут только ожила.
Не знаю как на s 40, но на более молодых прописывается ошибка "одометр подвергался корректировке" и ланчем ты ее куй вытрешь! |
#60609
В эту машину ланчем я лазил, пробег видел (не помню где, смотрел давно), "смерти" не было. Сейчас клиент просится на смотку. А машина этого года вроде как - переходная (может есть дубли, а может нет). Вот и думаю как узнать стоит в нее лезь или нет?
Там еще быват две разновидности панелей с разными процами MC9S12HZ256 и MC9S12DG128 от этого зависит присутствие дублей? Отредактированно UncleAlex - 25.11.2011, 13:36
#60612
В эту машину ланчем я лазил, пробег видел (не помню где, смотрел давно), "смерти" не было. Сейчас клиент просится на смотку. А машина этого года вроде как - переходная (может есть дубли, а может нет). Вот и думаю как узнать стоит в нее лезь или нет? Там еще быват две разновидности панелей с разными процами MC9S12HZ256 и MC9S12DG128 от этого зависит присутствие дублей? Ты не в теме! Советую не лазить! Пробег в бсу за бардачком и в панели! MC9S есть в панелях вольво дорестайлинговых.В твоем случае совсем другая картина! |
#60615
Понял, спасибо за совет. Не полезу.
#60618
![]() Группа: Real User Сообщений: 388 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста как узнать есть дубли пробега или нет. Читал на форумах, что может быть 7 пассивных и 2 активных. А как определить? Ланчем можнно увидеть? Делал только панель,2007г. август ,язаки,стояла 9s12hz256.Наверно дорестайл была.. В 2006 9s12dg128 попадались.Пассивные не делал. Отредактированно maxx343 - 26.11.2011, 17:25
#60880
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
дублей много вплоть до коммандера управления стеклами
9.5.2025, 21:16 Посл. ответ от robertedik |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 0:02 Посл. ответ от slalex |
7.5.2025, 20:25 Посл. ответ от Reanimotor |
7.5.2025, 9:47 Посл. ответ от Рома |
Сейчас: 11.5.2025, 16:33 |
