30.11.2011, 20:44
#60710
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет,каким прогером можно прочитать этот проц MC9S12DT256CPVE mask 0L01Y, от Vito EZS 2008 ,UPA-USB не смог прочитать внутрисхемнно.
30.11.2011, 21:36
#60711
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
ETL на своём столике сделает.
БДМ в этом процессоре закрыт,обойти защиту внутрисхемно могут спецпрограмматоры типа росфара или Хпрог-М,но в этом случае есть вероятность потери данных из флеш Отредактированно Villainius - 30.11.2011, 21:53
8.12.2011, 18:10
#60988
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую! Так как вопрос похожий задам его в этом топике.
FORD TRANZIT 2011 в бодике 9S12DG256 0L01Y BDM закрыт, ETL сможет прочитать на столике? там заявлен такой процессор с другой маской. -------------------- «nam ex nihilo nihil fit (ибо ничто не происходит из ничего)».
31.7.2013, 21:09
#71974
Вечер добрый,
срочно ищу надёжный программатор для работы с касом cas2,3,4 . Приобрёл R270 завалил панель кас2. У вас на форуме много спецов по упе, ищу как внутревенно подключиться к панели кас2. Хоть MC9s12DG256 и закрыт, но знаю, что подключаются к ней, я попробовал по этой схеме, не получилось, подскажите, что не так соединил, может адаптер нужен? Находил фото с подключениями к панелям с логотипом вашего сайта, интересно откуда это сокровище? Благодарен за любую помощь |
31.7.2013, 22:47
#71977
Так и подключается 270..... А вот чтобы упа внутрисхемно закрытый проц??? Не слышал. На панельке в адапторе -да.
1.8.2013, 9:38
#71980
Но не забудь что 912 серию, а не 9S12.
16.12.2016, 2:00
#238076
Всем привет.
Тема хоть и древняя но все равно приподыму, фишка в том что такои же кас и хочется нормально настроить упу на чтение этих именно закрытых моторол... Пару раз прочитала еепром , а вот флеш не захотела, баипас секьюрити проходит как то криво и то после передергивания упы .... перепробовал кучу разных кондеров на xtal только на одном проц отдался.... Народ поделитесь фотками своих кондеров плиз..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
16.12.2016, 9:05
#238077
А зачем вам флеш?
16.12.2016, 17:40
#238119
А зачем вам флеш? Бог с флешью, добиться 100% чтения еепром с полтыка без всяких передергивании.... то что на рынке есть продукты что читаю и пишут с полтыка мне известно , но хочется имеено упои....! -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
16.12.2016, 19:10
#238126
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
ETL на своём столике сделает. БДМ в этом процессоре закрыт,обойти защиту внутрисхемно могут спецпрограмматоры типа росфара или Хпрог-М,но в этом случае есть вероятность потери данных из флеш я читал несколько раз ауди А6 флешь из иммобилайзера хпрогом ничего не слетело Отредактированно per2per - 16.12.2016, 19:11
16.12.2016, 21:43
#238132
я читал несколько раз ауди А6 флешь из иммобилайзера хпрогом ничего не слетело ГЫЫЫЫ а на дату поста да темку взглянуть не айс?)))) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
20.12.2016, 15:03
#238280
ГЫЫЫЫ а на дату поста да темку взглянуть не айс?)))) пишу для информации причём здесь дата -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
Сейчас: 27.4.2024, 19:23 |
