7.12.2011, 21:10
#60955
Прошу срочно помощи у участников форума. Недавно купил VAG KM+IMMO, все обновил как положено. 1 Пассат сделал, а второй конец 2010г начал делать и при считываньи eeerom щиток замигал, погас и включилась только часть экрана и завис. Как не пытался продолжить, ничево не получилось. Выключил зажигание а теперь вообще ничего не включается. Пытаюсь заводить а слышно только щелчки.
Помогите кто может, сейчас машина стоит у диоера, клиент орёт как резаный, звонит каждый час, мастер дилера может все востановить за 52 тысячи!!!! У меня только есть 18 тысяч, в подарок отдам этот кабель, покупал за 25 тысяч со всеми обновлениями срочно срочно плиз плиз. |
1 из 4»
7.12.2011, 22:11
#60959
Прошу срочно помощи у участников форума. Недавно купил VAG KM+IMMO, все обновил как положено. 1 Пассат сделал, а второй конец 2010г начал делать и при считываньи eeerom щиток замигал, погас и включилась только часть экрана и завис. Как не пытался продолжить, ничево не получилось. Выключил зажигание а теперь вообще ничего не включается. Пытаюсь заводить а слышно только щелчки. Помогите кто может, сейчас машина стоит у диоера, клиент орёт как резаный, звонит каждый час, мастер дилера может все востановить за 52 тысячи!!!! У меня только есть 18 тысяч, в подарок отдам этот кабель, покупал за 25 тысяч со всеми обновлениями срочно срочно плиз плиз. может просто аккум сел??? щелчки об этом свидетельствуют... если бы умер щиток-иммо, то стартер бы по-любому крутил, двигатели бы заводился и тут же глох... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
7.12.2011, 22:26
#60961
блин на всех сайтах уже... шиномонтажник (в прямом смысле) положил Passat, причем демпер с его же слов - дешевле чем у всех остальных делал, что тут скажешь.... я думал только чудо коробка для шиномонтажников, а тут уже в Passat лезут
Отредактированно Zubr - 7.12.2011, 22:50
7.12.2011, 22:26
#60962
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 14 раз |
Пусть подкурить попробуют. Не паникуй пока. Может всё-таки дело в аккамуляторе.
Отредактированно Aleks91 - 7.12.2011, 22:30
-------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
7.12.2011, 23:36
#60963
А бэкап сделать???
Хотя о чём это я...подготовка у товарища не та. Пробег хоть правильно определило? |
7.12.2011, 23:46
#60964
papapasha, это кто-то поглумился из тех кто "в теме смотки": Я с Электростали, в шинамантаже работаю, мне стока за 3 месяца работать. - здесь акцент, где-то его нет. Мое мнение на халявных сайтах "помогут"
8.12.2011, 0:00
#60965
Ой,не обращай внимание на таких придурков...
Нервы дороже ...Если даже это правда - поделом ему. |
8.12.2011, 0:28
#60967
может просто аккум сел??? щелчки об этом свидетельствуют... если бы умер щиток-иммо, то стартер бы по-любому крутил, двигатели бы заводился и тут же глох... Вадька, включай память. В Пассате в щите нет иммо, машина заводится без щитка! Шнурок перефлешивает 40-60 мин, возможна и просадка акк.. Но диллеры не могут грузить, если реально щит живой, хотя х.з. |
8.12.2011, 11:33
#60975
А какой опыт по смотке у топикстартера?
8.12.2011, 11:49
#60977
Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то все это смахивает на тролль.
8.12.2011, 14:28
#60981
Как то давно имел подобное, щит. Просто мертвый был, машина ездила. Но у меня был чуток постарее бобик и оригинал для отката, хотя понервничать немного пришлось( залет, даже пустяковый не позваляет расслабиться пока его не сделаешь) А отмотчик, если действитеьно влетел, думаю уже посидел с таким клиентом! Для себя я уже понял, в подобные машины китайским гавном не полезу!
И к стати, вчера я сам завалил автомобиль, но не просто автомобиль, а "Газель" ))) самому смешно) Напиши потом чем закончится история! |
8.12.2011, 16:33
#60984
Filin, он уже сидит,с клиентом?
16.12.2011, 19:25
#61239
![]() Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Топикстартер то пропал или клиент придушил.
17.12.2011, 11:06
#61256
жалко конечно, топикстартера, но зачем брать машину в работу если ты не имеешь деньги на ее восстановление.
18.12.2011, 5:23
#61289
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Аж интересно чем у него всё закончилось?
К таким машинам обычно подхожу предварительно подключив зарядку . Недавно для испытания шнурка тоже из одного VW Touareg 3.0 V6 TDI дамп читал примерно 50 минут.Удачно. |
1 из 4»
| Сейчас: 5.10.2026, 10:44 |
