NISSAN QASHKAI 2011, Не заводиться после дтп
 alexei-saransk
сообщение 13.2.2012, 19:19
Сообщение #62764
всем привет!
ниссан кашкай 2011 года не заводиться после дтп
удар был сзади пару падух стрельнуло
когда машину притащили стартер крутил но не заводилась
сейчас эбу на связь не выходит и стартер не крутит
что у них при дтп происходит?
хотябы с этого начать.
заранее спасибо! :icon_megafreu:
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
Ответов (1 - 11)
 tyga
сообщение 13.2.2012, 20:45
Сообщение #62766
Спасибо сказали: 17 раз
Цитата(alexei-saransk @ 13.2.2012, 19:19) *
всем привет!
проверь давление топлива в рампе может насос не качает
 AVA
сообщение 13.2.2012, 21:47
Сообщение #62767
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Бывает у насоса отламывается пластиковый отвод и он все топливо льет сразу в бак.
Впрочем вариантов не много - топливо, искра, компрессия.
 TINKO
сообщение 14.2.2012, 4:56
Сообщение #62780
Спасибо сказали: 15 раз
Я бы тоже с насоса начал, тем боле удар в зад. Делал недавно кашкая тоже в зад стукнутый, дак там насос в баке от удара вообще развалился и висел на одном проводе.
 alexei-saransk
сообщение 14.2.2012, 7:24
Сообщение #62783
там мозги на связь не выходят.
а про насос может быть сначала то стартер крутил. :icon_megafreu:
 tyga
сообщение 14.2.2012, 8:20
Сообщение #62786
Может проводку где перебило замкнуло и предохранители згарели.В слепую не зделаеш надо смотреть по месту . Падушки на двигатель не влияют.Смотри что при встряске могло отлететь или оторваться
 Doctortehno
сообщение 14.2.2012, 22:46
Сообщение #62806
Спасибо сказали: 421 раз
Не знаю про Кашкай, но на Toyota Camry есть защита, делал один перевертыш!
При опрокидовании срабатывает защита от возгорания (блокируется насос)! При не хуевом заезде в жопу тоже возможно!
Ну сами прикинте, происходит "хуяк" топливная система нарушена, зажигание включенно, следом должно быть "пиздык"
А нет))) над этим поработали желтозадые, бензина не будет при охуевшем ДТП!
На мерине точно блок AB дает команду моторному "стоп насос", до следующего вкл. зажигания!
В моем случае авто завелась после сброса всех ошибок и чистки краш!
Если моторный на связь не выходит, значит похоже проводка перебита!
Отредактированно doktortehno - 14.2.2012, 22:50
 audiserg
сообщение 16.2.2012, 18:51
Сообщение #62857
по мануалу посмотри по русски звучит как "гравитационный клапан", по англицки что то вроде fuel shut-off=cut-off что то вроде того
 dima37
сообщение 17.2.2012, 16:59
Сообщение #62892
Спасибо сказали: 3 раза
без блока SRS машина ездит пороверено, пару недель назад делал 2009 гв снимал блок он без него катался
 darekcz
сообщение 17.2.2012, 22:03
Сообщение #62906
Спасибо сказали: 39 раз
Подтверждаю,клиент сам приезжал на "какашке" без блока.
 Doctortehno
сообщение 18.2.2012, 1:13
Сообщение #62914
Никто не говорил, что блок AIRBAG блокирует двигатель!
Лишь было сказано, что блок airbag дает команду моторному! Команда выполнена и прописана в МОТОРНОМ!!!
 tyga
сообщение 12.3.2012, 21:47
Сообщение #63594
всем привет!
так что с машиной? починил? результат какой?
  Сейчас: 23.10.2026, 11:31
