15.2.2012, 10:11
#62810
Просится на смотку Skoda Fabia Classic, 1.2.L, 2011 года выпуска панель 5j0 920 801H.
Чел не местный смог сказать только номер панели , если кто делал что там внутри? -------------------- autochip.zp.ua
11.4.2012, 20:27
#64340
История продолжается.Приехал сегодня тот же клиент,пробег у него уже 20тыс. км, и говорит, что уже был еще у одного спеца по смотке, и эффект тот-же - пробег возвращается, только теперь еще и денег у него не может забрать,но речь не об этом. Сегодня взял у знакомого CARPROG с авторизацией онлайн режима, не смог и этот прибор. Потом залил дамп с этой же машины слитый на 15тыс. км пробега, и чел уехал, но не прошло и одного часа звонит и говорит что пробег опять вернулся на 20тыс. Вопрос: Где-то сидит активный дубль или пробег дублируется в проце. Есть у меня еще VAG KM + IMMO , но без авторизации под NEC+95320, если ее докупить возмет он эту панель или нет, может кто уже пробовал???????? И еще один вопрос: абритусом кто-то делал эту панель???
11.4.2012, 20:28
#64341
Вот 20тысячный дамп
Отредактированно Cemen - 11.4.2012, 20:37
14.4.2012, 18:57
#64398
"Потом залил дамп с этой же машины слитый на 15тыс". Микронас +24с32 этот вариант работал.....Повидимому здесь по другому.
14.4.2012, 21:01
#64402
Интересно как работают с такой панелью приборы Enigma и DP3 ?
15.4.2012, 10:55
#64407
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 2 раза |
Делал я свежую фабию с неком, абритус справился на раз.
16.4.2012, 10:01
#64421
Делал я свежую фабию с неком, абритус справился на раз. Завтра,если получится взять у знакомого абритус,поробую им -------------------- autochip.zp.ua
16.4.2012, 13:49
#64427
Приехала вчера эта машинка, приборка Johnson Control made in Slovakia пробег 15318км внутрях 95320 и проц похож на NEC. Алгоритм оказался не сложным , пересчитал пробег на 8123км, поставил в авто на дисплее 8123км, специально проехал пару-тройку км одо и суточники считают нормально. если сравнишь свои дампвы на 15000 и 2000,то нйдешь крипто,ты их не поменял (если бы это сделал-то пробег не вернулся-я так думаю-но надо знать алго крипто-попробуй взять третий дамп и сними-попробую определить алго крипто,для 24с32-я менял крипто и все прокатило,без VAG tool-хотя им делал фабию 2011г,с 24с32 плюс NEC)
Все были довольны Но не тут то было Подскажите дело в проце или крипто в дампе??? Чем делать данное авто??? Есть VAG KM+immo tool (cardiag) и CARPROG поможет ли что то из этого ??? Отредактированно bc1950 - 16.4.2012, 13:50
17.4.2012, 18:54
#64454
если сравнишь свои дампвы на 15000 и 2000,то нйдешь крипто,ты их не поменял (если бы это сделал-то пробег не вернулся-я так думаю-но надо знать алго крипто-попробуй взять третий дамп и сними-попробую определить алго крипто,для 24с32-я менял крипто и все прокатило,без VAG tool-хотя им делал фабию 2011г,с 24с32 плюс NEC) Так я же писал, что залил РОДНОЙ дамп от этой машины слитый с нее на 15т пробега, но все равно пробег стал 20тыс. Я так думаю тут дело не в крипто, а скорее всего в проце сидит свой пробег, потому как если поменять строчки пробега, то он становится как надо, но не надолго, а в случае с крипто сразу фигня -------------------- autochip.zp.ua
17.4.2012, 19:18
#64455
Делал я свежую фабию с неком, абритус справился на раз. А NEC с какой епромкой был???. Сегодня приезжал ко мне знакомый с абритусом - НЕ справился -------------------- autochip.zp.ua
7.9.2013, 17:23
#72566
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня пробовал взять её синим тетрисом. Самое странное, что пробег он прочитал правильно, хотя по факту там была 95320, а в тетрисе есть только nec 24с32. Писать новый пробег не решился. Только дамп сохранил и всё.
15.9.2013, 22:01
#72703
Абритус уже делает эти панели, недавно 2 сделал
16.9.2013, 18:41
#72713
1.12.2013, 19:49
#74370
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Абритус уже делает эти панели, недавно 2 сделал Дорый день. Можно посмотреть дампики оригинал и правленные Абритус? VVDI не справился. Пробег изменил, но он потом вернулся на место. Или есть какая-то заковырка? Или просто VVDI не делает эти щитки. Спасибо. |
13.4.2014, 12:47
#81920
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Делал недавно 2012 год. X-tool взял без проблем во вкладке 24с64. Панель не разбирал. 95320 в девайсе вообще пока не заявлен. Так что видимо, далеко не факт, что 95320 стоит в этих годах.
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 18:33 |
