16.2.2012, 19:59
#62859
Сегодня обратились с таким вопросом: На вооружение поступили скутеры Тайваньского производства под названием SYM-300IGT и на них нужно поставить ,,Моталку,, Когда скутер стоит на подножке и крутиться заднее колесо, то стрелка спидометра не крутится и соответственно не меняется километраж. Как только колесо на земле и начинается движение, сразу начинает работать стрелка и спидометр. Вопрос в следующем, как там работает датчик скорости? Может, кто видел в глаза это чудо?
16.2.2012, 20:16
#62860
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 2 раза |
Может быть датчик скорости установлен на переднем колесе? :)
16.2.2012, 21:06
#62861
ес-но датчик на переднем - к гадалке не ходи
П.С. интересно уже скутеры подматывают - афигеть страна, обычно мототехнику, коей являются частные клиенты наоборот сматывают, у вас по-ходу пицерия и т.п... |
16.2.2012, 21:27
#62863
Берите выше - ГАИ Спасибо за наводку. Обязательно напишу, как разберусь.
Отредактированно SHaG - 16.2.2012, 21:29
16.2.2012, 23:31
#62869
Берите выше - ГАИ Спасибо за наводку. Обязательно напишу, как разберусь. Е-мое... там же расход менее 4 литров на 100..... этож сколько мотать надо. что бы 10л *****нуть....да. хреновая жизнь нынче в гаи.... |
17.2.2012, 7:31
#62874
Там ситуация немного другая. Дают мало бензина, а ездить надо. Потом приезжает комиссия и проверяет спидометры.
17.2.2012, 8:04
#62876
Там ситуация немного другая. Дают мало бензина, а ездить надо. Потом приезжает комиссия и проверяет спидометры. опять неувязочка, начальник))) если дают "мало" а ездят "много", то для баланса надо не накручивать а наоборот скручивать... моталка актуальна тогда, когда 1. водилы не выкатывают норму, а ГСМ все равно выделяются, 2. ГСМ не лимитированы 3. Зимой, когда расход больше норматива, и они чутка мотают чтобы не доплачивать из своего кармана. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
17.2.2012, 20:05
#62901
Я в детали не вникаю. Бабки платят, а там, что хотят то пусть и делают. Сейчас назревает новая проблема - GPS. Все новые машины идут с системой GPS и даже подключено к датчику уровня топлива. Есть ли мысли по этому поводу?
Нашел вот это http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=car+an...+GPS&_rdc=1 Но это, по моему, только поможет потерять машину на экране и неизвестно, будет ли эффект на Глонасе? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
Сегодня, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 24.9.2026, 16:53 |
