17.2.2012, 16:56
#62891
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
приехала машина выдает ошибку помеха в разъеме SRS, может у кого завалялся дамп, проводку посмотрел проблем не нашел. зарание благодарен
17.2.2012, 18:09
#62894
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
есть вот такой...пробуй
озвучил бы номер ошибки... у них бывает в разьёме на блоке контакт теряется... Прикрепленные файлы
Отредактированно emz - 17.2.2012, 18:14
-------------------- Всё гениальное всегда просто.
20.2.2012, 22:06
#63019
да ошибка именно про контакт в разъеме, но в нем ничего не нашел. Может какие хитрости при проверке есть????
21.2.2012, 17:12
#63049
если на блоке три штекера... то в них самые верхние пины (по два в каждом) при защёлкивании должны замыкаться.
и если мне не изменяет память составлять одну цепь.. как то так... Прикрепленные файлы
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 18:24 |
