13.2.2012, 19:19
#62764
всем привет!
ниссан кашкай 2011 года не заводиться после дтп удар был сзади пару падух стрельнуло когда машину притащили стартер крутил но не заводилась сейчас эбу на связь не выходит и стартер не крутит что у них при дтп происходит? хотябы с этого начать. заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
13.2.2012, 20:45
#62766
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
всем привет! ниссан кашкай 2011 года не заводиться после дтп удар был сзади пару падух стрельнуло когда машину притащили стартер крутил но не заводилась сейчас эбу на связь не выходит и стартер не крутит что у них при дтп происходит? хотябы с этого начать. заранее спасибо! проверь давление топлива в рампе может насос не качает |
13.2.2012, 21:47
#62767
Бывает у насоса отламывается пластиковый отвод и он все топливо льет сразу в бак.
Впрочем вариантов не много - топливо, искра, компрессия. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
14.2.2012, 4:56
#62780
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Я бы тоже с насоса начал, тем боле удар в зад. Делал недавно кашкая тоже в зад стукнутый, дак там насос в баке от удара вообще развалился и висел на одном проводе.
14.2.2012, 7:24
#62783
там мозги на связь не выходят.
а про насос может быть сначала то стартер крутил. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
14.2.2012, 8:20
#62786
там мозги на связь не выходят. а про насос может быть сначала то стартер крутил. Может проводку где перебило замкнуло и предохранители згарели.В слепую не зделаеш надо смотреть по месту . Падушки на двигатель не влияют.Смотри что при встряске могло отлететь или оторваться |
14.2.2012, 22:46
#62806
Не знаю про Кашкай, но на Toyota Camry есть защита, делал один перевертыш!
При опрокидовании срабатывает защита от возгорания (блокируется насос)! При не хуевом заезде в жопу тоже возможно! Ну сами прикинте, происходит "хуяк" топливная система нарушена, зажигание включенно, следом должно быть "пиздык" А нет))) над этим поработали желтозадые, бензина не будет при охуевшем ДТП! На мерине точно блок AB дает команду моторному "стоп насос", до следующего вкл. зажигания! В моем случае авто завелась после сброса всех ошибок и чистки краш! Если моторный на связь не выходит, значит похоже проводка перебита! Отредактированно doktortehno - 14.2.2012, 22:50
16.2.2012, 18:51
#62857
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
по мануалу посмотри по русски звучит как "гравитационный клапан", по англицки что то вроде fuel shut-off=cut-off что то вроде того
17.2.2012, 16:59
#62892
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
без блока SRS машина ездит пороверено, пару недель назад делал 2009 гв снимал блок он без него катался
17.2.2012, 22:03
#62906
Подтверждаю,клиент сам приезжал на "какашке" без блока.
18.2.2012, 1:13
#62914
Никто не говорил, что блок AIRBAG блокирует двигатель!
Лишь было сказано, что блок airbag дает команду моторному! Команда выполнена и прописана в МОТОРНОМ!!! |
12.3.2012, 21:47
#63594
всем привет! ниссан кашкай 2011 года не заводиться после дтп удар был сзади пару падух стрельнуло когда машину притащили стартер крутил но не заводилась сейчас эбу на связь не выходит и стартер не крутит что у них при дтп происходит? хотябы с этого начать. заранее спасибо! так что с машиной? починил? результат какой? |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 10:58 |
