28.9.2010, 14:24
#45114
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
после снятия рулевой колонки руль стоял криво, в ходу срабатывала система курсовой устойчивости , решил прописать датчик угла поворота руля за одно прописал G сенсор после этих процедур не могу избавится от ошибок(c1162:уст дат давл. с1161 к-т бок G-дат) так выдает "консалт 3" в программе по ремонту этих ошибок нет ,калибровку G сенсора и steering angle сенсора делал многократно .что в этом случае делать подскажите если кто встречался Cпасибо
6.10.2010, 15:00
#45525
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
после снятия рулевой колонки руль стоял криво, в ходу срабатывала система курсовой устойчивости , решил прописать датчик угла поворота руля за одно прописал G сенсор после этих процедур не могу избавится от ошибок(c1162:уст дат давл. с1161 к-т бок G-дат) так выдает "консалт 3" в программе по ремонту этих ошибок нет ,калибровку G сенсора и steering angle сенсора делал многократно .что в этом случае делать подскажите если кто встречался Cпасибо тебе необходима проделать те же процедуры в системе MULTY AVI WORK SUPPORT или как то по другому называется |
7.10.2012, 17:14
#67499
те же ошибки дилеры пишут замену блока esp
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Сегодня, 17:20 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 18:21 |
