4.7.2012, 22:06
#65825
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Подскажите где копать? Прадо 120 кузов, не тухнет лампа зарядки АКБ.При замере зарядка идёт 14.4В.Поменяли реле регулятора зарядки на генераторе.Проблема не устранилась.Может кто подскажет в какую сторону копать.
Спасибо. |
5.7.2012, 9:01
#65836
![]() Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Надо прежде схему принципиальную и смотреть откуда она запитана.
5.7.2012, 10:30
#65837
При скидывании разъёма с генератора лампа зарядки тухнет. Но и зарядки нет.
5.7.2012, 10:57
#65838
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Предохранители проверь. Сталкивался с такой неисправностью, правда на королле это было. Причиной был сгоревший предохранитель. Схема зарядки думаю не особо отличается.
5.7.2012, 12:15
#65839
Предохранители проверь. Сталкивался с такой неисправностью, правда на королле это было. Причиной был сгоревший предохранитель. Схема зарядки думаю не особо отличается. Предохранители целые, с генератора не выходит в плюс, если на него падать плюс - то лампочка тухнет. Реле регулятора оригинальное, новое. |
5.7.2012, 16:56
#65846
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Осцилографом посмотреть форму сигнала, если РН не "интелектуальный".
Сегодня, 11:38 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 12:00 |
