2.4.2012, 21:47
#64161
Отсутствует моторник на этом авто.
Клиент приобрел на разборке моторник + боди + ключи... авто завелось но комбинация приборов мигает.. и не прописывается в конфигурацию экзаминером, не работают задние стеклоподьемники и магнитола. Возможно ли сделать моторник с разборки "новым" чтобы прописать его в авто. -------------------- +7 917 906 5555
3.4.2012, 7:31
#64168
Я не думаю что это связано с моторником,скорее с боди проблема
Отредактированно Cemen - 3.4.2012, 7:31
3.4.2012, 9:53
#64171
Я не думаю что это связано с моторником,скорее с боди проблема Проблема в том что нет родного моторника. При установке комплекта сдругого авто часть приборов не работает по причине не соответствия конфигурации прописанной в боди. Переписать конфигурацию дилерский экзаменер не может, вот я и подумал может как то сделать моторник из этого комплекта новым и прописать только его, без замены родного бодика -------------------- +7 917 906 5555
3.4.2012, 19:58
#64177
В этом ЭБУ внутри ST10F280 в BGA корпусе,если бы найти на плате выход 104 пина, можно было бы через бут перелить прошиву. А что в боди стоит??? Может тупо еепромы перепаять чтобы конфиг был тот что надо
Отредактированно Cemen - 3.4.2012, 20:00
3.4.2012, 20:08
#64178
В этом ЭБУ внутри ST10F280 в BGA корпусе,если бы найти на плате выход 104 пина, можно было бы через бут перелить прошиву. А что в боди стоит??? Может тупо еепромы перепаять чтобы конфиг был тот что надо в боди еепрома не нашел, стоит проц NEC. да и если епром переставлять проще просто бодик старый оставить... если слить прошиву с ST10F280 что нам это даст? на другом ресурсе говорили про еепром 95ХХХ в моторнике каким способом разобрать без последствий этот ЭБУ...? Отредактированно liberty75 - 3.4.2012, 20:11
4.4.2012, 7:32
#64194
в боди еепрома не нашел, стоит проц NEC. да и если епром переставлять проще просто бодик старый оставить... если слить прошиву с ST10F280 что нам это даст? на другом ресурсе говорили про еепром 95ХХХ в моторнике каким способом разобрать без последствий этот ЭБУ...? Когда я разбирал такой блок еепрома не нашел,хотя место под нее было на плате. В моем случае скорее всего исп еепром проца,или эмулируется во флеши. Разбирается блок довольно просто, надо аккуратно сорвать нижнюю аллюм крышку, держится на герметике -------------------- autochip.zp.ua
4.4.2012, 8:05
#64195
Когда я разбирал такой блок еепрома не нашел,хотя место под нее было на плате. В моем случае скорее всего исп еепром проца,или эмулируется во флеши. Разбирается блок довольно просто, надо аккуратно сорвать нижнюю аллюм крышку, держится на герметике крышку погреть? совершенно нет зазоров чтобы подковырнуть крышку... -------------------- +7 917 906 5555
4.4.2012, 14:30
#64197
крышку погреть? совершенно нет зазоров чтобы подковырнуть крышку... разобрал блок, внутри ST10F280. еепрома внешнего нет Вроде бы можно прочитать икспрогом... ...вопрос: реально ли где то найти прошивку процессора с нового непривязанного блока? -------------------- +7 917 906 5555
4.4.2012, 20:10
#64208
разобрал блок, внутри ST10F280. еепрома внешнего нет Вроде бы можно прочитать икспрогом... ...вопрос: реально ли где то найти прошивку процессора с нового непривязанного блока? Прочитать его можно много чем,только вот найти контрольную точку BOOT пина проца на плате, вот это проблема,разве что сдуть проц и посмотреть куда он выходит, но с BGA я не дружу -------------------- autochip.zp.ua
4.4.2012, 20:19
#64209
Прочитать его можно много чем,только вот найти контрольную точку BOOT пина проца на плате, вот это проблема,разве что сдуть проц и посмотреть куда он выходит, но с BGA я не дружу мне принесли такой же блок на растерзание, чтобы нужный блок не запороть ... выпаял я этот бга... попробую считать. Вот только что со считанным то делать пока неизвестно.... -------------------- +7 917 906 5555
5.4.2012, 7:21
#64217
мне принесли такой же блок на растерзание, чтобы нужный блок не запороть ... выпаял я этот бга... попробую считать. Вот только что со считанным то делать пока неизвестно.... Найдите на плате точку которая идет к BOOT пину, помоему это GP04,точно уже не помню, возможно у кого есть чистый блок, он считает и даст вам прошивку,потому как не каждый захочет выпаивать BGA в рабочем блоке. А можно посмотреть на фото платы без проца? -------------------- autochip.zp.ua
5.4.2012, 16:52
#64227
Найдите на плате точку которая идет к BOOT пину, помоему это GP04,точно уже не помню, возможно у кого есть чистый блок, он считает и даст вам прошивку,потому как не каждый захочет выпаивать BGA в рабочем блоке. А можно посмотреть на фото платы без проца? попытался прочитать икспрогом - неудача. чем можно еще прочитать этот камень? фото выложу вечером. готов оплатить прошивку с этого камня ...с непривязанного к авто блока Отредактированно liberty75 - 5.4.2012, 16:55
5.4.2012, 17:22
#64228
попытался прочитать икспрогом - неудача. чем можно еще прочитать этот камень? фото выложу вечером. готов оплатить прошивку с этого камня ...с непривязанного к авто блока Завтра могу попробовать прочесть свой блок , но не хочу выпаивать проц поэтому надо фото платы , чтобы найти BOOT пин. К сожалению прошивки не привязанного блока у меня нет. Еще этот камень читают Chiploader и Combiloader. -------------------- autochip.zp.ua
5.4.2012, 17:48
#64229
Завтра могу попробовать прочесть свой блок , но не хочу выпаивать проц поэтому надо фото платы , чтобы найти BOOT пин. К сожалению прошивки не привязанного блока у меня нет. Еще этот камень читают Chiploader и Combiloader. напиши точно какой пин проца нужен... -------------------- +7 917 906 5555
5.4.2012, 19:15
#64231
напиши точно какой пин проца нужен... Вот этот Прикрепленные файлы
5.4.2012, 21:03
#64233
Вот этот пробуй... даже место под резистор подготовлено... Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 5.4.2012, 21:05
Сейчас: 27.4.2024, 21:56 |
