25.6.2008, 9:28
#3101
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
проблема вот в чем, работаю я тахоуниверсалом, делал эти машинки раньше без проблем, но приехала недавно машинка, подключился по точкам, перемкнул кварц, читаю, а там хрен одни 0000000, хотя когда читает ни на что не ругается. тупо ввел новый пробег adjast km, прибор ругается, пишет что ошибка!!! но в итоге ставлю щиток на место и там новый пробег
это была одна машинка подумал щиток такой, но уже несколько подряд это косяк, пробеги мотаю так пока, в чем может быть проблема? |
25.6.2008, 9:57
#3102
проблема вот в чем, работаю я тахоуниверсалом, делал эти машинки раньше без проблем, но приехала недавно машинка, подключился по точкам, перемкнул кварц, читаю, а там хрен одни 0000000, хотя когда читает ни на что не ругается. тупо ввел новый пробег adjast km, прибор ругается, пишет что ошибка!!! но в итоге ставлю щиток на место и там новый пробег это была одна машинка подумал щиток такой, но уже несколько подряд это косяк, пробеги мотаю так пока, в чем может быть проблема? Рано или поздно таким макаром ты нарвешся на проблему и появиться топик типа подайте Христа ради дамп ..... |
25.6.2008, 11:08
#3104
проблема вот в чем, работаю я тахоуниверсалом, делал эти машинки раньше без проблем, но приехала недавно машинка, подключился по точкам, перемкнул кварц, читаю, а там хрен одни 0000000, хотя когда читает ни на что не ругается. тупо ввел новый пробег adjast km, прибор ругается, пишет что ошибка!!! но в итоге ставлю щиток на место и там новый пробег это была одна машинка подумал щиток такой, но уже несколько подряд это косяк, пробеги мотаю так пока, в чем может быть проблема? Какой кварц? Эта машина прекрасно делается по точкам без ругательства и кварца А вообще так нельзя делать, если не убеждаешься в пробеге. Если пишет нули, то заходи в Show и смотри дамп, а вообще скорее всего при чтении он у тебя потерся.. Такое бывает.. |
27.6.2008, 12:10
#3115
Какой кварц? Эта машина прекрасно делается по точкам без ругательства и кварца А вообще так нельзя делать, если не убеждаешься в пробеге. Если пишет нули, то заходи в Show и смотри дамп, а вообще скорее всего при чтении он у тебя потерся.. Такое бывает.. так он не треться, в чем весь и прикол! разобрался в принципе почему так тахо тупит |
27.6.2008, 12:11
#3116
Рано или поздно таким макаром ты нарвешся на проблему и появиться топик типа подайте Христа ради дамп ..... я непарюсь по этому поводу сам дампов на црв накидаю кучу |
7.12.2010, 23:11
#48392
Всем привет! Не стал плодить темы!
Просьба! Дайте у кого есть точки подключения питания на столе этой доски (Европеец, 2004,93с56). Спасибо за помощь! |
8.12.2010, 0:21
#48399
Всем привет! Не стал плодить темы! Просьба! Дайте у кого есть точки подключения питания на столе этой доски (Европеец, 2004,93с56). Спасибо за помощь! №доски 78100 g513 hr0299034 |
8.12.2010, 5:02
#48402
Наверное искать не пробовал
Вот подключение на столе. Прикрепленные файлы
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 19.10.2026, 15:32 |
