26.4.2012, 5:04
#64648
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Добрый день всем гуру.
Подскажите как пользоваться этим универсальным кабелем? На хвосте имеем 4 конца: ЧЁРНЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ и ЖЁЛТЫЙ. Кто из них кто? Может мануальчик есть какой по ним? А то тыкаюсь как слепой котёнок, уже в разных вариациях пробовал их подключать. То пишет "включите зажигание", то "нет питание на мультиплексоре" и т.д. Ни с одним блоком соединиться не смог. P.S. Стардиаг со всеми остальными кабелями работает без проблем. |
26.4.2012, 16:31
#64653
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Красный- 30, берем прямо с аккумулятора, оттуда можно прикинуть 15 это по моему белый, ну и желтый это К-линия ННТ сам подсказывает к какому пину в колодке его подбрасывать черный- масса присутствует в колодке это 1 пин. А ВИСе по этому поводу много чего есть))))
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
30.4.2012, 4:47
#64702
Спасибо!
Я уже понял, что на штекеррах два плюса, но только не понимал кто где... Теперь получается так: чёрный - пин №1 в колодке диагностики (масса) белый - пин №16 - питание (линия 15) красный - на аккум (линия 30) жёлтый - К-линия диагностики согласно распиновке и ещё такой вопрос - все К-линии в разъёме подтянуты к плюсу... если на каком-либо выводе напруги нет, то это значит, что блок скорей всего умер? Я не смог продиагностировать систему подушек безопасности (пин №6), так как там нет подтяжки к плюсу... уровень всего 1-1,5 вольта... на остальных К-линиях почти бортовое |
Вчера, 21:02 Посл. ответ от Tolk |
Вчера, 19:27 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 12:22 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от StanleyJones |
14.4.2026, 9:40 Посл. ответ от Димитров |
| Сейчас: 17.4.2026, 7:13 |
