18.6.2009, 11:43
#19564
У меня такая-же маска! Датащит эт конечно хорошо, но хотелось услышать реальные мнения основанные на собственном опыте. Спасибо, буду пробовать!
27.6.2009, 1:06
#20242
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет.Делал аутлендер 2008г. по точкам.Упа не взяла на 3.3v.Смарт сделал без проблем на 2.8v.Вопрос делал ли кто-нибудь приблуду к упе чтобы понижать напряжение ниже 3v. или на программном уровне? Понижал в УПЕ 3, 2.9, 2.8, 2.7 не прочитал. Ругается на СS. Пришлось выпаять. Парадокс. |
27.6.2009, 9:47
#20249
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
Понижал в УПЕ 3, 2.9, 2.8, 2.7 не прочитал. Ругается на СS. Пришлось выпаять. Парадокс. а где в Упе такой вольтаж нашёл? |
28.6.2009, 2:35
#20274
Понижал в УПЕ 3, 2.9, 2.8, 2.7 не прочитал. Ругается на СS. Пришлось выпаять. Парадокс. Интерсено, а как ты понижал напряжение в таких пределах??? |
6.7.2009, 23:50
#20605
Интерсено, а как ты понижал напряжение в таких пределах??? Вы такие вопросы задаете , как будто сложно напряжения другие получить. Конечно не в упе я это нашел. Допаял кусочек и получил. Единственное на подготовку перед чтением времени дольше уходит. Где то даже валялась схемка свободной упы где 2.8 делалось обычным диодом почему сейчас убрали не понятно. Прикрепленные файлы
12.8.2009, 20:38
#21984
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
[quote name='Saveliy' date='29.3.2009, 4:41' post='15185']
Такая приблуда будет в виде адаптера к упе скоро. Возможно ли на программном уровне встроить в upa usb калькуляторы ? |
12.8.2009, 21:11
#21989
Возможно ли на программном уровне встроить в upa usb калькуляторы ? Думаю в принципе возможно, даже встречал скрин очень простенький, но для этого надо что бы у аффтора Пенко было желание дорабатывать софт... |
13.8.2009, 6:12
#21998
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
Думаю в принципе возможно, даже встречал скрин очень простенький, но для этого надо что бы у аффтора Пенко было желание дорабатывать софт... Там же есть Object Pascal Script. На нем можно писать калькуляторы. |
13.8.2009, 9:54
#22005
Там же есть Object Pascal Script. На нем можно писать калькуляторы. Я же и сказал что видел скрин подобия калькулятора, но видимо большого желания у "писАльщиков" не возникает, по сравнению с другими прогерами... |
30.8.2009, 9:53
#22827
Получил УПУ.
Качеством даволен, сказал бы повыше чем у Омеги ( я о сборке), ни грама флюса, плата идеально чистая. Вот в чем возник вопрос. Работал Омегой до этого и потребовалось все переходники от Омеги перевести под стандарт УПЫ, с помощью переходника. Но так и не понял какое соответствие ног 6 и 8 на разьеме УПЫ и Ног на 20 ти пиновом разьеме МТРК. Такое ощущение, что данных выходов в Омеге нет вовсе? Кто возможно уже проделывал такое? подскажите. |
30.8.2009, 13:30
#22837
Сегодня решил проверить на Форд Фокус 2 06г.
Увы УПА не смогла прочесть по контрольным точкам, при попытки чтения дамп подпортила. Частота кварца стояла Авто и потом ставил нужную частоту, результат одинаковый. Панель не запитывал. Она вообще по контрольным точка берет данную панель? или я не так что то делал? Странно конечно: включил Омегу там все нормально при тех же условиях. |
30.8.2009, 18:05
#22850
Очень странно, кладите фото по каким контрольным точкам делали, ну не замечена упа в проблемах выше описанных.
30.8.2009, 22:07
#22867
Сегодня решил проверить на Форд Фокус 2 06г. Увы УПА не смогла прочесть по контрольным точкам, при попытки чтения дамп подпортила. Частота кварца стояла Авто и потом ставил нужную частоту, результат одинаковый. Панель не запитывал. Она вообще по контрольным точка берет данную панель? или я не так что то делал? Странно конечно: включил Омегу там все нормально при тех же условиях. Слушай, UPA никогда не валит панели по BDM! Фокус делается влет и запитывать щит не надо. Ищите ошибки в себе. |
30.8.2009, 22:09
#22868
Я же и сказал что видел скрин подобия калькулятора, но видимо большого желания у "писАльщиков" не возникает, по сравнению с другими прогерами... Потому что сложнее писать, чем для омеги например, но главная диалема, это наличие времени. |
30.8.2009, 22:46
#22870
Потому что сложнее писать, чем для омеги например, но главная диалема, это наличие времени. Для омеги, ипрога или упы или других разницы нет. Главная "диалема" если писАть, то надо и продавать, а для этого надо шифровать и делать привязку у железу. А если это не надо и самому Пенко, то ни кто этим и не будет заниматься... |
| Сейчас: 22.11.2026, 17:39 |
