Вопросы по UPA-USB, Разные
«<10 из 30>»
 VVlad
сообщение 30.8.2009, 23:37
Сообщение #22873
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Интересно бы посмотреть скрин калька для UPA-USB, если таков у кого-то имеется. И если есть возможность привязки калька к железу и соответственно шифрования кода, то я думаю нашлись бы энтузиасты которые написали бы кальки. По крайней мере я попробывал бы.
сообщение 31.8.2009, 11:14
Сообщение #22886
Цитата(goga @ 30.8.2009, 23:46) *
Для омеги, ипрога или упы или других разницы нет. Главная "диалема" если писАть, то надо и продавать, а для этого надо шифровать и делать привязку у железу. А если это не надо и самому Пенко, то ни кто этим и не будет заниматься... :icon_20050121:
Вобще то у меня есть все необходимое, нет времени. Позже наверстаю упущенное.
Можешь попробовать что нибудь написать, я тебе его закриптую и привяжу к железу.
 lamb
сообщение 1.9.2009, 10:11
Сообщение #22908
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Saveliy @ 30.8.2009, 23:07) *
Слушай, UPA никогда не валит панели по BDM! Фокус делается влет и запитывать щит не надо. Ищите ошибки в себе.
работал иголками и одним и темже разьемом, только переходник включен,
на картинке подключение к упе уже через переходник к разьему УПЫ DB9
сообщение 1.9.2009, 11:49
Сообщение #22910
Не бывает такого, значит с проводами косяк, или подпалил проггер, а то, что одним переходником делаешь и упой и омегой, то условия по токам разные, который выдет проггер и судить нельзя такое сравнение. Потом никогда не было ни одного случая, чтобы нужно было выбирать скорость и т.п. Выбираешь только тип процессора и все! Но т.к. и не слышно о случаях поломки упы, то еще раз повторяю, ищи проблему в себе. Приедешь ко мне, с моим адаптером, шнурком и твоим программатором все влет считает и запишет! И еще кстати, как может быть один шнурок, когда подключение не универсально, разъемы программаторов разные. Потом что за иголки, как ты иголками подключаешься к разему фокуса?? Короче, спаяй новый шнур для упы и проводами потолще, и все пойдет, подобные проблемы уже были у народа здесь в топиках, ты не первый. На крайняк разбери щит, подпаяй провода прямо к контрольным точкам, убедись, что все пошло нормально работать, а потом ищи свою проблему. И по BDM дампы не валятся, если только режим чтения!
P.S. Проблема то плевая, как можно не справиться с такой мелочью, мне не понятно. :a_aau:
И все потому, что подход к делу не серъезен, сварили из того что было называется..
 maxx343
сообщение 1.9.2009, 12:15
Сообщение #22915
Спасибо сказали: 27 раз
Наверно вместо 3 pin,нужно 6-ой попробовать.
сообщение 1.9.2009, 15:33
Сообщение #22922
+5!
 Valiks
сообщение 1.9.2009, 20:14
Сообщение #22929
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
lamb, по внимательней нужно быть, где ты в упе видел pin-3.
Прикрепленный файл  Focus2.JPG ( 50.65 kB )
 lamb
сообщение 1.9.2009, 23:38
Сообщение #22934
Завтра еще раз проверю 3 пин. Наверно ошибся или не внимательно переходник сделал, спутал ножку.
Спасибо.
Отредактированно lamb - 1.9.2009, 23:39
 Phenom
сообщение 2.9.2009, 0:29
Сообщение #22935
Спасибо сказали: 9 раз
Держи.
Савелий.. надо будет поговорить когда будет время по этому вопросу. За счет чего происходит криптование?
Прикрепленный файл  Volvo_calc.JPG ( 87.96 kB )
Прикрепленный файл  audi_calc.JPG ( 165.85 kB )
 goga
сообщение 2.9.2009, 9:20
Сообщение #22942
Спасибо сказали: 69 раз
Цитата(Phenom @ 2.9.2009, 1:29) *
Держи.
Дай глянуть хоть глазком что там за "язык" такой хитрый... :icon_20050121:
сообщение 2.9.2009, 10:58
Сообщение #22946
Держи.
Можно пообщаться через личку, но софт для криптования не распространяется ни под каким предлогом.
 Phenom
сообщение 3.9.2009, 9:05
Сообщение #22985
Я ни в коем случае про это не намекаю, меня интересует сама возможность замутить.
А ничего хитрого - паскаль с некоторыми ньюансами. :icon_bananajam:
 lamb
сообщение 3.9.2009, 14:31
Сообщение #23008
Всем спасибо, сегодня проверил с исправлениями на панели.
Все нормально читает. Моя была ошибка.
Оказывается я делал переходник не под БДМ, а под другой проц.
Именно Эта 3я нога и не совпала.
А кто работал с 512ми процами, взял Упу только для этих процев.
Отредактированно lamb - 3.9.2009, 14:57
 maxx343
сообщение 12.9.2009, 7:11
Сообщение #23505
Щиток от пежо 206 1999г HC05H12.Внутрисхемно не получилось,выпаял.Подпаялся к ножкам проца,ставил разную частоту -так и не смог считать.В окне сообщений:Device not respond.Подключался как написано во вкладке "помощь". Напруга внорме(пишет зеленым).Работал юпой.Подскажите, почему не получилось считать?
 papapasha
сообщение 12.9.2009, 8:22
Сообщение #23506
Спасибо сказали: 41 раз
Я надеюсь,что при чтении выпаянного процессора ты не забыл о назначеннии частотозадающей цепи?
P.S. Если мне не изменяет память,то при чтении внутрисхемно в этом Пежо нужно поднимать одну из ног,IRQ помоему...Хотя утверждать не буду,давненько делал такой щит.
Отредактированно papapasha - 12.9.2009, 8:29
«<10 из 30>»
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.11.2026, 17:51
