20.10.2009, 11:20
#25760
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто работал UPA-USB с Attiny 2313 внутрисхемно? На какие ноги Attiny подаются 1 и 8 вывод Umused с УПы?
20.10.2009, 17:07
#25775
Кто работал UPA-USB с Attiny 2313 внутрисхемно? На какие ноги Attiny подаются 1 и 8 вывод Umused с УПы? не Umused а Unused - типа не юзать)))) |
20.10.2009, 17:37
#25776
Парни, подскажите, плз, есть у кого положительный опыт работы с HC05X16 (OD62J)? Корректно ли UPA читает этот камень? Или только при наличии SS?
20.10.2009, 20:11
#25780
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, подскажите, плз, есть у кого положительный опыт работы с HC05X16 (OD62J)? Корректно ли UPA читает этот камень? Или только при наличии SS? понятие - "SS" для 05 серии - не применяется, если в Вашем проце активированна защита то UPA в лучшем случае не сможет законнектиться, в худшем случае "слетит" дамп....., как вариант помогут: Омега, ETL или прочие с возможностью обхода защиты..... p.s. - и это, город реальный укажи..... Отредактированно ZET - 20.10.2009, 20:13
21.10.2009, 0:09
#25797
Спасибо за инфу, коллега.
p.s. - и это, город реальный укажи..... Это, как его, мой город так и называется. |
21.10.2009, 1:10
#25801
с CR16 SRS делаются не совсем по диагностике, блок снимать надо
а зачем вот запитывать сам блок? что не хватает питания от самого программатора? про вебмани и elrasoft расскажите, тоже интересно Отредактированно puhovick - 21.10.2009, 1:12
21.10.2009, 9:01
#25803
с CR16 SRS а зачем вот запитывать сам блок? что не хватает питания от самого программатора? у меня не хватило, причем и прогер запитывал с блока питания и с USB в обоих вариантах не читалась, прочиталась только при подаче питания на блок |
21.10.2009, 12:13
#25820
Подскажите, как прочитать 24LC65,в списке ее нет?
21.10.2009, 13:01
#25822
24C64
21.10.2009, 16:55
#25840
не Umused а Unused - типа не юзать)))) Блин, точно Unused, старею... Спасибо!
1.11.2009, 14:39
#26445
Не могу я УПАй стирать PIC 12F629!
Пробывал и с внешним питанием, никак. Если в новый пик записывать дамп, то всё ок. Но если надо в старый, то приходится брать другой прогер. Савелий как то писал, что проблемм нет, а у меня блин никак. Мож я чего нитак делаю? |
1.11.2009, 20:35
#26457
Не могу я УПАй стирать PIC 12F629! Если в новый пик записывать дамп, то всё ок. Мож я чего нитак делаю? я и в новый не смог записать в соике, времени не было, спасибо mt1206 привез уже зашитый расскажи как в новый пишешь? на дОсуге потренируюсь |
1.11.2009, 20:51
#26459
я и в новый не смог записать в соике, времени не было, спасибо mt1206 привез уже зашитый расскажи как в новый пишешь? на дОсуге потренируюсь Да как, просто! Выбираю ПИК, беру дамп и жму "програмировать" А вот если попробывать её же стереть, то всё вроде проходит. И даже читает как стёртую. Начинаю програмировать, всё проходит. вставляю в девайс - ииии ХРЕН, неработает. Беру его же, стираю другим прогером, пишу снова УПАй и всё ок! |
1.11.2009, 21:22
#26465
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
А зачем ПИКи Упой мучать?
Есть спец. проггеры для PIC. Например http://www.sprut.de/electronic/soft/usburn/usburn.htm Пользуюсь им 2 года - шьёт ВСЕ ПИКИ!!! Ни разу не было проблем... Собирается самостоятельно - все бесплатно. Отредактированно SYSSI - 1.11.2009, 21:23
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
1.11.2009, 23:06
#26479
Была бы плата можно было бы и спаять,а сопли лепить мало кому хочется.
Можно тут,например купить: http://cgi.ebay.com/PIC-USB-programmer-Mic...=item48381142e6 Отредактированно darekcz - 1.11.2009, 23:09
| Сейчас: 22.11.2026, 18:19 |
