Вопросы по UPA-USB, Разные
«<17 из 30>»
 mazaj
сообщение 10.10.2010, 19:51
Сообщение #45704
Цитата(pontilimon @ 10.10.2010, 17:29) *
перегарел предохранител, после замены прогер стал читать криво.
Ну так выяснил бы почему перегорел? Смотри что он защищает, там и копай.
 alex47
сообщение 24.10.2010, 22:27
Сообщение #46379
Проблема с УПА (лицензионный)...Пытался прочитать 9S12, безуспешно, после этого перестал видеться программатор...Все переустановил, пробовал на 2 компах, та же хрень. Как USB определяется, а дальше нет... Тест оборудования прилагаю...
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Test Failed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Test Failed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Test Failed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Test Failed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Test Failed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Test Failed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Test Failed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Test Failed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Test Failed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Test Failed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Test Failed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Test Failed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Test Failed
Test60
Test Failed
14 Tests failed
Подскажите плс на что обратить внимание.
Отредактированно alex47 - 24.10.2010, 22:31
 Phenom
сообщение 24.10.2010, 23:12
Сообщение #46380
Спасибо сказали: 9 раз
Проверь пред, обычно проблемма в нем.
Пред - 0.6A
ICP-N15T104
ROHM
 alex47
сообщение 24.10.2010, 23:13
Сообщение #46381
Предохранитель проверил- целый, зеленый диод горит, красный нет....
 Phenom
сообщение 25.10.2010, 9:37
Сообщение #46386
Провод УСБ в порядке? Софт кстати новый?
Напиши Пенко и вышли результат теста, так толку больше будет.
 alex47
сообщение 25.10.2010, 10:30
Сообщение #46389
Питание 5в на 1 и 2 джамперах есть....Буду писать Пенко...
 Vovka
сообщение 28.10.2010, 0:23
Сообщение #46503
как с помощью UPA можно перепрограммировать AT27C512R ?
 TINKO
сообщение 28.10.2010, 5:14
Сообщение #46505
Спасибо сказали: 15 раз
Никак, не поддерживает этот прогер такую микросхему. Да и AT27C512R по моему одноразовая, стереть ее не получится.
Отредактированно TINKO - 28.10.2010, 5:15
 syava
сообщение 31.10.2010, 20:57
Сообщение #46634
КАк считать микросхему 93S56WP. Считываю одни 12.
 TINKO
сообщение 1.11.2010, 8:09
Сообщение #46642
У меня тоже упа с 93SХХ серией не работает, использую для таких микросхем другой прогер. Где то читал что нужно замкнуть 5-7 и 8-6 ноги микросхемы, чтобы упа читала 93S. Лично я не пробовал.
 maxx343
сообщение 1.11.2010, 8:26
Сообщение #46643
Спасибо сказали: 27 раз
Никогда не возникало проблем с чтением 93S серии,читаю на адаптере AD-UNI.
 modi3
сообщение 1.11.2010, 9:32
Сообщение #46645
Возникла поблема с чтением 24С08 , пытался прочитать и на адапторе, и подпаивался к ножкам - результат нулевой (UPA ругалась то на 9 пин , то на 6), в итоге помог коллега Андрей Ryb(прочиталась на Омеге, при том что даже I-Prog его не взял)
 Phenom
сообщение 1.11.2010, 10:26
Сообщение #46646
Вот и последствия расспространения читайской упы... Читать тошно! Не читает 93s56...... не читает 24c08. НИ разу не было такого, чтобы не прочитала!! НИ РАЗУ!
 Savage
сообщение 1.11.2010, 10:38
Сообщение #46647
Спасибо сказали: 6 раз
подтверждаю, тоже ни разу проблем с чтением еепромок заявленных не было, вот только упа у меня тоже от Пенко
 modi3
сообщение 1.11.2010, 11:17
Сообщение #46649
Ай не надо , уважаемый, со скоропалительными выводами, UPA была куплена у Савелия!!!
Отредактированно modi3 - 1.11.2010, 11:17
«<17 из 30>»
128 чел. читают эту тему (гостей: 128, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 3.10.2026, 22:56
