10.3.2012, 6:29
#63525
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
существуют-ли для упы кальки и где их можно купить?
10.3.2012, 9:25
#63526
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
существуют-ли для упы кальки и где их можно купить? для оригинальной есть. стучись к Vvlad или TSV |
25.3.2012, 16:14
#63958
приветствую. помогите пож советом. как правильно прочитать hc08az60 2j74y . какой схемой подключиться к upa ? может ли upa читать и писать фулл этого проца?
спасибо. |
25.3.2012, 18:16
#63961
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
приветствую. помогите пож советом. как правильно прочитать hc08az60 2j74y . какой схемой подключиться к upa ? может ли upa читать и писать фулл этого проца? спасибо. Подключатся согласно инструкции к УПА, можно даже по 5 проводкам без 2, 6, 8. Нужно знать SS, фулл прочитает но не запишет. |
13.8.2012, 0:39
#66517
Парни кто подскажет как читать HCS12XE, проц заявлен а схемы подключения Упы к нему нет . Написал Пенко, он ответил:
HC912, s12, 9s12x, 9s12xe chips Read in circuit via 3 wire connection BKGD, Reset Vss and power (VDD/Vddr) if no success Lift Reset and BKGD pins Sometimes you have to power all target boad by external power supply (ex 12V DC) in this case do not make connection from P9(UUSP) to VDD/Vddr MCU Secured 9s12, 9s12x, 9s12xe chips are not supported About device pinout - download your device datasheet at manufaturer site Hc912 112qfp pins BDM locked chips are supported by 78k0/hc912 adapter Не пойму он написал чтение тремя проводами и тут же указал 4 контакта (BKGD)-1, (Reset)-2 ( Vss)-3 and power (VDD/Vddr)-4 Как правильно читать этот проц? И ещё, Упа сможет вычитать всю память? в этой ветке кто-то писал про ограничения. |
13.8.2012, 1:16
#66519
Стандартное подключение по БДМ (если не закрыт)
3 провода, если запитаешь схему родным напряжением. 4 провода, если питание подаёшь от УПЫ. |
13.8.2012, 14:18
#66537
Стандартное подключение по БДМ (если не закрыт) 3 провода, если запитаешь схему родным напряжением. 4 провода, если питание подаёшь от УПЫ. Спасибо за инфу. |
8.10.2013, 19:31
#73258
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 5 раз |
вводные:
Оригинал, адаптеры самодельные, контакт 100%. 93 серия. имею 2 микрухи - дип и сойк (93с56,93с66) при чтении, записи или стирании - получаю одни нули. Следом читаю другие микры 93 разных корпусов - дамп адекватные, стираются, пишутся. Вопрос - писец микрухам? другим прогером их еще не пробовал. Гугля дает ответы, что не только я сталкивался с такой проблемой (при чтении упой одни нули). |
8.10.2013, 21:55
#73262
Было такое как раз на 93 серии. Одна такая попадалась. Пришел к выводу что микра такая попалась. Но обычно такое бывает из-за плохого контакта всетаки.
10.11.2013, 11:48
#73786
Существуют ли какие-нибуть удобные адаптеры или щупы для корректного подключения к контрольным точкам? Или только припаивать проводами?
10.11.2013, 12:29
#73787
Существуют ли какие-нибуть удобные адаптеры или щупы для корректного подключения к контрольным точкам? Или только припаивать проводами? на любой вкус, всяких цветов и размеров ) Шнурки для внутрисхемки ( для внутрисхемной работы и не только ) |
10.11.2013, 13:51
#73788
Спасибо. Еще вопрос, чем можно стереть лак на ножках микросхем?
11.11.2013, 9:22
#73795
Неужели попался какой-то особенный лак?
Скальпелем, растворителем и т.д. Паяльником на худой конец! |
11.11.2013, 23:34
#73804
Спасибо. Еще вопрос, чем можно стереть лак на ножках микросхем? Погопиновый щуп если можно подлезть и тереть ничего не надо. |
12.11.2013, 10:46
#73809
Разве иглы через лак проходят до контактов ног?
| Сейчас: 3.10.2026, 17:57 |
