Вопросы по UPA-USB, Разные
«<5 из 30>»
сообщение 13.1.2009, 13:55
Сообщение #9243
Цитата(hor-sheff @ 13.1.2009, 13:51) *
Проводники прозванивал, все гуд вроде? Да и проверка подключений в программе вроде все нормально кажет? На скрине видно.
Ну чудес не бывает, лучше бы фотку адаптера или навесного монтажа вывесил. И вообще, как подключал чип, по какой распайке?
 Phenom
сообщение 13.1.2009, 14:00
Сообщение #9244
Спасибо сказали: 9 раз
Попробуй убрать микру совсем, он тебе тоже самое и покажет :a_aaf:
Покажи как цеплялся !
 hor-sheff
сообщение 13.1.2009, 15:07
Сообщение #9250
Спасибо сказали: 16 раз
Ребят! Спасибо всем за поддержку и извините за преждевременную истерику! Спаял по новой и все прокатило. Причем походу у меня память еще и пишется VP обозначение!
Еще раз спасибо!
Вот дамп мой от астры где-то 8900 км
Прикрепленный файл  Untited1.bin ( 1 kB )
сообщение 13.1.2009, 15:20
Сообщение #9254
Еще раз спасибо!
Не обольщайся, VP не пишется, только видимость..
Какие обозначения на чипе дословно?
 hor-sheff
сообщение 13.1.2009, 15:25
Сообщение #9256
Да прикольно! Только сейчас увидел... Все можно стирать/писать кроме область пробега.
Обозначение 3508VP
ST9639S
 kos004
сообщение 13.1.2009, 17:59
Сообщение #9296
Спасибо сказали: 116 раз
Обозначение 3508VP
ST9639S
35080VP/V6 писать можно но только если вперёд матнуть надо :biggrin1:
 Phenom
сообщение 13.1.2009, 18:46
Сообщение #9300
Обозначение 3508VP
ST9639S
Хрен, не получится :a_aad:
Замени на другую, обычную. Делов-то :a_aas:
 Oleg777
сообщение 15.1.2009, 9:48
Сообщение #9505
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(vampire @ 13.1.2009, 14:10) *
На Астре как раз v6 стоит ,но читать должен вроде. 99 процентов контакта нет,1 процент - прогер умер.
Есть Astra_H (2004) где стоит старая 35080, делал UPA без проблем
 kos004
сообщение 5.2.2009, 18:36
Сообщение #10962
привет,
сегодня пробывал читать пару 93Схх внутресхемно UPA всегда ругалась,
если сдувал память читала без проблем,это у меня так или UPA не читает 93 серию вобще внутресхемно?
24 серия читается внутресхемно без проблем.
 Valiks
сообщение 5.2.2009, 18:42
Сообщение #10963
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
да нет, это наверное у тебя, таже лачети (93с46 Dip) без проблем и даже без питания на приборку внутрисхемно. Может кварц нужно было коротить, что читал.
сообщение 5.2.2009, 19:00
Сообщение #10964
Не раз народ накалывался, нормальные сварочные провода и все пучком! (Конечно есть модели, которые нельзя никак считать, не выпаяв или танцы с бубном и другим программатором, но основную массу читает).
 kos004
сообщение 5.2.2009, 20:22
Сообщение #10971
спасибо
пробывал Sprinter 2002 93C66 и Yamaha R1 (93C46DIP),зделал Тахой не здувая без проблем :rolleyes:
бум пробывать на премую без прищепок :rolleyes:
 hor-sheff
сообщение 21.3.2009, 15:02
Сообщение #14591
Это действительно ТАК? Просто есть микруха на 8000 км хочу ее сделать 45000 км. Могу так поступить?
 darekcz
сообщение 21.3.2009, 16:09
Сообщение #14594
Спасибо сказали: 39 раз
В большую сторону буз проблем :-)
 igorn1
сообщение 28.3.2009, 2:01
Сообщение #15090
Привет Всем.По поводу Nec и Upa Usb ,делал Hyundai Accent 2005 г uPD780828A,были точки для внутрисхемного программирования ,но решил сдуть на адаптер .Прочитал и записал без проблем .Внутрисхемно не пробывал.А вот с опелем Vectra С 2008 г начались проблемы .Nec 780828B-35 сразу обратил внимание с буквой В .Сдул на адаптор ,пайка в норме проверял не раз ,флюсом не пользовался,только канифоль .Не читается ,сразу пишет ошибку при чтении первого байта .Програмная проверка подключения (пин тестер) в норме .Написал Penko вот его ответ : Hello,
check location of
pin 1 of MCU J4 and J5 of 78K0/HC912 adapter must be at position 1-2, J7 closed, J3 open
see attached picture (in circuit programming)
check MCU pins for bad soldering or short pins
Oscillator frequency is don't care, sw should detect it automatically
If no success, Lift these pins
IC(14)
Reset(40)
P03(33)
TI20(35)
Regards
Penko Kovatchev
Это он написал как я понял для внутрисхемного программирования,к адаптору это не относится и читаться должен 100%
Пришла еще Vectra C 2003 г NEC 780828B .Тоже с буквой В не стал сдувать в адаптор .Подключился внутрисхемно ,используя приведенные выше советы прочитать не удалось .Думаю прикупить ,что нибуть более специально заточенное ,универсальное не всегда хорошо.
«<5 из 30>»
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.11.2026, 17:00
