28.3.2009, 9:25
#15097
Привет Всем.По поводу Nec и Upa Usb ,делал Hyundai Accent 2005 г uPD780828A,были точки для внутрисхемного программирования ,но решил сдуть на адаптер .Прочитал и записал без проблем .Внутрисхемно не пробывал.А вот с опелем Vectra С 2008 г начались проблемы .Nec 780828B-35 сразу обратил внимание с буквой В .Сдул на адаптор ,пайка в норме проверял не раз ,флюсом не пользовался,только канифоль .Не читается ,сразу пишет ошибку при чтении первого байта .Програмная проверка подключения (пин тестер) в норме .Написал Penko вот его ответ : Hello, check location of pin 1 of MCU J4 and J5 of 78K0/HC912 adapter must be at position 1-2, J7 closed, J3 open see attached picture (in circuit programming) check MCU pins for bad soldering or short pins Oscillator frequency is don't care, sw should detect it automatically If no success, Lift these pins IC(14) Reset(40) P03(33) TI20(35) Regards Penko Kovatchev Это он написал как я понял для внутрисхемного программирования,к адаптору это не относится и читаться должен 100% Пришла еще Vectra C 2003 г NEC 780828B .Тоже с буквой В не стал сдувать в адаптор .Подключился внутрисхемно ,используя приведенные выше советы прочитать не удалось .Думаю прикупить ,что нибуть более специально заточенное ,универсальное не всегда хорошо. Стесняюсь спросить, а зачем вы в Vectre C читате NEC ?? |
29.3.2009, 0:01
#15152
Конечно не в плане пробега там 66, а в плане связки UPA USB - NEC . По TMS Omega более стабильно работает .Если внутрисхемно еепром ,то однозначно iProg и быстрее и увереннее,интефейс гораздо удобнее .По мотороллам UPA USB в основном 912 с открытым BDM удобно .Это универсальные прогеры но у каждого есть слабые стороны .
29.3.2009, 0:52
#15166
Конечно не в плане пробега там 66, а в плане связки UPA USB - NEC . По TMS Omega более стабильно работает .Если внутрисхемно еепром ,то однозначно iProg и быстрее и увереннее,интефейс гораздо удобнее .По мотороллам UPA USB в основном 912 с открытым BDM удобно .Это универсальные прогеры но у каждого есть слабые стороны . Ну насчет TMS это вы зря батенька, работает в лучшем виде, абсолютно не уступая Омеге ни на грам, и даже удобнее, чего не скажешь в этом плане про ETL. Потом 912 мотороллы UPA берет и с закрытым BDM, а Омега вообще такие не берет. Вы видимо с юпой работаете значительно меньше, чем я, потому так и говорите. Ваше мнее больше похоже на привычку к какому либо программатору, чем правильный совет. А вот насчет того, что у каждого программатора есть свои плюсы-минусы, это верно. Сам работаю с омегой, но последние два года честно сказать, достаю ее раз в год и то, из-за того, что у нее есть переходник для работы с MC68HC(7)05E6, чего нет в упе, но и это скоро поправимо, и второй момент, это гадкий LPT порт и никакой альтернативы, стыдно должно быть товарищам из Омеги, что в наше современное время такую туфту гонят. Хотя не скрою, раньше любил Омегу, но думаю, что любовь эта проходит уже... Все идет вперед, они стоят, но и здесь каждому свое с другой стороны. P.S. А если быть более точным, то нужна вся связка программаторов, которая есть на рынке. Почему? Это можно понять со временем, когда заявленный тип чипа или процессора, почему то не сможете прочитать ни одним программатором, которые лежат у вас под рукой, а только тем, который у вас давно лежит на полке. Таких случаев немало, и относятся они не конкретно к какому либо программатору, а к любому. Потому и нет универсального программатора, есть более универсальные, а есть менее. |
29.3.2009, 1:34
#15182
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет.Делал аутлендер 2008г. по точкам.Упа не взяла на 3.3v.Смарт сделал без проблем на 2.8v.Вопрос делал ли кто-нибудь приблуду к упе чтобы понижать напряжение ниже 3v. или на программном уровне?
29.3.2009, 1:41
#15185
Всем привет.Делал аутлендер 2008г. по точкам.Упа не взяла на 3.3v.Смарт сделал без проблем на 2.8v.Вопрос делал ли кто-нибудь приблуду к упе чтобы понижать напряжение ниже 3v. или на программном уровне? Такая приблуда будет в виде адаптера к упе скоро. |
29.3.2009, 1:49
#15186
Цена вопроса?Хотя бы приблизительно.
29.3.2009, 7:46
#15189
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Конечно не в плане пробега там 66, а в плане связки UPA USB - NEC . По TMS Omega более стабильно работает .Если внутрисхемно еепром ,то однозначно iProg и быстрее и увереннее,интефейс гораздо удобнее .По мотороллам UPA USB в основном 912 с открытым BDM удобно .Это универсальные прогеры но у каждого есть слабые стороны . поздравляю с обновами....... п.с. - Игорь, а реальное местонахождение написать - религия не позволяет??? :D |
29.3.2009, 10:14
#15193
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая приблуда будет в виде адаптера к упе скоро. То-есть, напряжение программирования будет формироватся на железе(адаптере) или на програмном уровне? |
29.3.2009, 11:29
#15197
То-есть, напряжение программирования будет формироватся на железе(адаптере) или на програмном уровне? Железно приставочкой к адаптеру. Программно не получится, не предусмотрено конфигурацией программатора. Цена вопроса?Хотя бы приблизительно. Не знаю, ребят, по идее все просто и не дорого, а там, как получится. |
4.4.2009, 19:04
#15686
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.Проблема с UPA USB , при работе с моторолой
нистого ни сего, перестал программа видеть программатор. USB работает ,Hardware test проходит. Программу переустонавливал,драйвер тоже не помогло, что могло произойти, может у когонибудь было такое. |
4.4.2009, 19:19
#15691
Привет всем.Проблема с UPA USB , при работе с моторолой нистого ни сего, перестал программа видеть программатор. USB работает ,Hardware test проходит. Программу переустонавливал,драйвер тоже не помогло, что могло произойти, может у когонибудь было такое. Как это при работе с мотороллой?? Такое бывает при не верной подпайке к процессору. А видится программатор, если отключить разъем DB9? |
4.4.2009, 20:16
#15700
Как это при работе с мотороллой?? Такое бывает при не верной подпайке к процессору. А видится программатор, если отключить разъем DB9? Привет Савелий, да наверное подпаялись не правильно, программа зависла выденули из USB порта и снова включили и тишина . И как его снова заставить работать.Спасибо что понял вопрос,я может не очень конкретно описал ситуацию. |
4.4.2009, 20:23
#15704
Привет Савелий, да наверное подпаялись не правильно, программа зависла выденули из USB порта и снова включили и тишина . И как его снова заставить работать.Спасибо что понял вопрос,я может не очень конкретно описал ситуацию. Сейчас все равно не определяется, даже отключив все, кроме USB шнурка? Ты не ответил на этот вопрос. Или определяется все таки, раз проходит пин тестер. |
4.4.2009, 20:37
#15706
Вобще не оприделяется.Пишет Programmer not Found 1001 вот что говорит Hadware Test
5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,14V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,22V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,09V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11,01V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,08V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,97V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,11V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,11V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,61V P9(3,61V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,59V P9(3,59V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,59V (H), P3=3,61V (H), P4=3,58V (H),P6=3,61V (H), P7=3,59V (H), P8=3,58V (H), P9=3,58V P2(3,59V ) not in 4,00V - 5,25V P3(3,61V ) not in 4,00V - 5,25V P4(3,58V ) not in 4,00V - 5,25V P6(3,61V ) not in 4,00V - 5,25V P7(3,59V ) not in 4,00V - 5,25V P8(3,58V ) not in 4,00V - 5,25V P9(3,58V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,09V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,11V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,61V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,59V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,61V (H), P3=3,61V (H), P4=3,59V (H),P6=3,63V (H), P7=3,61V (H), P8=3,59V (H), P9=3,59V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 90000000F98D021E Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Tests failed |
4.4.2009, 21:07
#15708
Eще, вот что пишет script:
1 Program Prog1; 2 begin 3 //... add your code here 4 end. |
| Сейчас: 22.11.2026, 17:09 |
