4.4.2009, 21:16
#15710
Eще, вот что пишет script: 1 Program Prog1; 2 begin 3 //... add your code here 4 end. Зеленый светодиод горит? Если горит, в личке подскажу, что нужно отзвонить. |
4.4.2009, 21:41
#15712
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Работает.
4.4.2009, 21:43
#15713
23.4.2009, 21:28
#16724
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
В UPA-USB есть функция осциоллографа. Как ей пользоваться? А то в документации про это ничего не написано.
25.4.2009, 10:03
#16848
В UPA-USB есть функция осциоллографа. Как ей пользоваться? А то в документации про это ничего не написано. Сам разобрался. Сигнал подается на pin1. Входное напряжение от 0 до 15В. Отрецательное напряжение отрезается. Входное сопротивление 40 кОм. Вот так. |
25.4.2009, 11:16
#16852
Сам разобрался. Сигнал подается на pin1. Входное напряжение от 0 до 15В. Отрецательное напряжение отрезается. Входное сопротивление 40 кОм. Вот так. Молоток, я лично и не разбирался с этим, буду знать, а то перевод к осцилографу я сделал не полностью. |
25.4.2009, 15:38
#16867
Хе прикольно, надо будет попробовать.
25.4.2009, 16:11
#16872
Хе прикольно, надо будет попробовать. Попробовал, мне очень понравилось, супер удобно. Напряжение входное до 20-ти вольт. Еще раз убедился в удобности и функциональности УПА. Скрин отчета прикрепил. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
25.4.2009, 18:33
#16881
Как при записи переписать только изменнёную область?
Отредактированно BAB70 - 25.4.2009, 18:33
25.4.2009, 18:44
#16882
Как при записи переписать только изменнёную область? Там вверху есть два окна, верхнее начало (адрес с которого начать запись) и нижнее конец. Ставиш адреса и всё! |
25.4.2009, 18:58
#16883
Как при записи переписать только изменнёную область? Ставишь галочку и изиеняешь дамп.. Прикрепленные файлы
25.4.2009, 19:04
#16884
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Как при записи переписать только изменнёную область? http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=2330 |
25.4.2009, 19:10
#16885
У меня почему-то не работает осцилограф
25.4.2009, 22:17
#16898
Попробуй отключить и включить адаптер. Я сам не сразу въехал как и что, запускай выбирай нужные параметры примерно как у меня попробуй и жми кнопку GO. Для проверки я соединял 1-й и 3-й контакты на выходном разъеме упы, там идет четкая пила.
26.4.2009, 9:02
#16907
Напряжение входное до 20-ти вольт. Не до 20-ти, а до 15В. Я же не зря выше писал. Я у автора спрашивал. Вещь хорошая, вот только жалко что отрицательное напряжение отрезается... |
| Сейчас: 22.11.2026, 17:22 |
