1.8.2010, 11:00
#42421
Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза |
не могу прочитать 95160 и 95080. все остальные микры читает. что это может быть? кто с таким сталкивался . буду благодарен за любые пинки в нужном направлении.
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
1.8.2010, 17:32
#42429
Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
не могу прочитать 95160 и 95080. все остальные микры читает. что это может быть? кто с таким сталкивался . буду благодарен за любые пинки в нужном направлении. 1 UPA от Penko или Китай ? 2 Читали веутрисхемно или выпаивая? 3 Покажите данные из закладки "connections". Это "пинки" !!!!!!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
2.8.2010, 11:11
#42459
упа чинайская. читаю всегда с выпайкой. принт скрин не получается сделать. попробую камерой снять.
т 89172830697 |
2.8.2010, 15:22
#42475
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
упа чинайская. читаю всегда с выпайкой. принт скрин не получается сделать. попробую камерой снять. У них и спрашивай почему не читает |
2.8.2010, 18:02
#42477
Penko Kovachev в течение 10 мин отвечал на мои вопросы по UPA , прислал мне несколько файлов с пояснениями , с редкой информацией и со схемами!
После такой техподдержки я не решусь давать советы по клону его отличного продукта!!!!! Извините! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
2.8.2010, 18:15
#42479
Penko Kovachev в течение 10 мин отвечал на мои вопросы по UPA , прислал мне несколько файлов с пояснениями , с редкой информацией и со схемами! После такой техподдержки я не решусь давать советы по клону его отличного продукта!!!!! Извините! +1, слишком уважаю этого человека. Да и + ко всему, хозяин форума официально продает оригинал, и эта ветка именно и посвещена поддержке оригинала. |
2.8.2010, 18:33
#42481
то что хозяин хороший человек +1000. если раньше было б. тоже взял бы оригинал.
т 89172830697 |
13.8.2010, 7:44
#42927
Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день.При чтении проца внутисхемно,на фото , в соединении Reset 0.97v-bed ,подключался щупами ,что не так ? .И ещё вопрос: галка напротив ( остановить при ошибке) должна стоять при внутрисхемном?,и вкаких случаях её убирать? прошу не пинать только разбираюсь.
13.8.2010, 11:58
#42944
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
Добрый день.При чтении проца внутисхемно,на фото , в соединении Reset 0.97v-bed ,подключался щупами ,что не так ? .И ещё вопрос: галка напротив ( остановить при ошибке) должна стоять при внутрисхемном?,и вкаких случаях её убирать? прошу не пинать только разбираюсь. попробуй не щупами подключаться, а припаяться, с другой стороны, ну или с этой, к ногам проца Отредактированно Xor - 13.8.2010, 11:59
13.8.2010, 13:11
#42949
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
попробуй не щупами подключаться С другой стороны подпаяться. Заодно посмотришь на щупы с обратной стороны. Панель разбирается без проблем. |
13.8.2010, 14:57
#42954
С другой стороны подпаяться. Заодно посмотришь на щупы с обратной стороны. Панель разбирается без проблем. Стрелы вверх или проворачивать.? |
13.8.2010, 16:47
#42959
Стрелы вверх или проворачивать.? Всем спасибо,разобрался.Усв порт выё,без разборки обошолся. |
18.8.2010, 15:11
#43121
Подскажите плиз пытаюсь прочитать CR16MCV9 в блоке SRS Volvo S60 2007 0285001655 но несмотря на то что нигде в подключениях нет красных значков процес не идет, кто сталкивался подскажите что не так делаю? подключался согласно даташиту на проц+то что в упе написано во вкладке. массу с прогера подключал и на одну из ножек Vcc подавал 5в тоже с прогера. Ничего не поднимал
10.10.2010, 16:29
#45690
Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
если у кого было такое ,будте добры подскажите .перегарел предохранител, после замены прогер стал читать криво. тоесть читает каждый раз по разному. попробовал почти на всех епромах (93с06 по 93с86).все контакты к чипу проверил ,программу и дрова переустановил .теперь прогер считывает токо нули . наелась чтоли упа китаёзная?
-------------------- даже если мне отрубить девять пальцев я не буду печатоть медленние
10.10.2010, 18:25
#45698
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
если у кого было такое ,будте добры подскажите .перегарел предохранител, после замены прогер стал читать криво. тоесть читает каждый раз по разному. попробовал почти на всех епромах (93с06 по 93с86).все контакты к чипу проверил ,программу и дрова переустановил .теперь прогер считывает токо нули . наелась чтоли упа китаёзная? я так понимаю, надо к продавцу обращаться за помощью, что в вашем случае практически невозможно, ибо китайцы в редчайших случаях что то могут обьяснить и помочь, а если упа оригинал тогда всё проще, написал Пенко и получил квалифицированную помощь. |
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 12:51 |
