11.5.2012, 7:49
#64829
Всем привет!
сразу два вопроса по этому авто. 1.даст ли нек добавить пробег вперед вручную?если да то чем посчитать пробег? 2. откуда лучше вывести кан моторного в диагностический разьем? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
11.5.2012, 8:36
#64830
Если нек+32 или 64, то особых проблем вперед не будет, а кан в ОБД разъеме есть, 6, 14 ноги.
11.5.2012, 8:42
#64831
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет! сразу два вопроса по этому авто. 1.даст ли нек добавить пробег вперед вручную?если да то чем посчитать пробег? 2. откуда лучше вывести кан моторного в диагностический разьем? 1 Внимательно посмотри на дамп и сам всё увидишь 2 с Доски -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
12.5.2012, 22:14
#64868
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Всем привет! сразу два вопроса по этому авто. 1.даст ли нек добавить пробег вперед вручную?если да то чем посчитать пробег? 2. откуда лучше вывести кан моторного в диагностический разьем? Лешь вперед можно по obd через разъем мотануть VCDS или Васей а если ставить кан подмотку то витую пару бери с панели оранж.фиолет и оранж.коричн -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
31.5.2012, 20:47
#65319
Лешь вперед можно по obd через разъем мотануть VCDS или Васей а если ставить кан подмотку то витую пару бери с панели оранж.фиолет и оранж.коричн большое спасибо! хотел тебе набрать да не успел .загремел в больницу с переломом ноги и носа. столб дорогу перебежал.счуко пьяный и по встречке. напарник поставил все ок. мотает не очень быстро но при отключении зажигания начинает херачить примерно 2000км пару минут пока кан не заснет. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
31.5.2012, 21:20
#65321
большое спасибо! хотел тебе набрать да не успел .загремел в больницу с переломом ноги и носа. столб дорогу перебежал.счуко пьяный и по встречке. напарник поставил все ок. мотает не очень быстро но при отключении зажигания начинает херачить примерно 2000км пару минут пока кан не заснет. Да уж Лех не дай бог, выздоравливай! У меня по кану актавия новая едет около 1000км.ч постоянно) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
31.5.2012, 22:42
#65323
Лешь вперед можно по obd через разъем мотануть VCDS или Васей А это еще что за новость?
3.6.2012, 10:54
#65353
Как-будто новую доску ставишь ;) Вот и адаптируешь ее, только логин надо для адаптации вводить.
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 23:06 |
