11.5.2012, 11:21
#64836
Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 7 раз |
Добрый день! Меня зовут Евгений. Прочитал много тем, форумов, потратил много времени на изучение различных материалов, потихоньку вступаю в ваши ряды, но сколько не читаю не могу понять решения данных вопросов, надеюсь здесь получу содержательные ответы:
1) если в машине стоит обычная eeprom без процессора, то по идее я могу одеть клипсу на неё и спокойно считывать и записывать память? 2) если в машине стоит процессор + eeprom (в которой сидит пробег), правильно ли я понял, что я должен закоротить процессор, дабы он не включился при чтении/записи eeprom? и тогда я могу тоже одеть клипсу на eeprom и спокойно считывать и писать eeprom? 3) если стоит только процессор, то я должен искать по даташиту ножки отвечающие за программирование и затем искать куда они ведутся к плате методом прозвона? (точки подключения для внутрисхемного программирования). |
11.5.2012, 11:35
#64837
Добрый день! Меня зовут Евгений. Прочитал много тем, форумов, потратил много времени на изучение различных материалов, потихоньку вступаю в ваши ряды, но сколько не читаю не могу понять решения данных вопросов, надеюсь здесь получу содержательные ответы: 1) если в машине стоит обычная eeprom без процессора, то по идее я могу одеть клипсу на неё и спокойно считывать и записывать память? 2) если в машине стоит процессор + eeprom (в которой сидит пробег), правильно ли я понял, что я должен закоротить процессор, дабы он не включился при чтении/записи eeprom? и тогда я могу тоже одеть клипсу на eeprom и спокойно считывать и писать eeprom? 3) если стоит только процессор, то я должен искать по даташиту ножки отвечающие за программирование и затем искать куда они ведутся к плате методом прозвона? (точки подключения для внутрисхемного программирования). Молодец! Все правильно:Закоротить и прочитать! ))) Если серьъезно, то путь твой будет тернистый! Неизбежны залеты, будь готов к финансовым затратам и порой не дешевым! Если умеешь конфликты разруливать, то будет полегче! У меня в гараже лежит щитков и различных блоков две коробки и многие из них в гамно превратились когда я в них свои руки запустил! Подругому не научишься)) обучение нынче дорогое ;-) Отредактированно FILIN - 11.5.2012, 11:36
11.5.2012, 13:37
#64839
Молодец! Все правильно:Закоротить и прочитать! ))) Если серьъезно, то путь твой будет тернистый! Неизбежны залеты, будь готов к финансовым затратам и порой не дешевым! Если умеешь конфликты разруливать, то будет полегче! У меня в гараже лежит щитков и различных блоков две коробки и многие из них в гамно превратились когда я в них свои руки запустил! Подругому не научишься)) обучение нынче дорогое ;-) Согласен.... так рассуждать легко.... а вот попробовать сделать ... это совсем другое..... бессонные ночи .... и т..д... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
11.5.2012, 13:39
#64840
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Интересно а зачем Eeprom, когда процессора нет? Для начала я бы посоветовал память выпаивать и пихать в проггер. Ато дел наделать можно... Проггер тоже надо нормальный. Риск попасть на деньги действительно есть, за все подряд машины не берись, читай и спрашивай.
11.5.2012, 14:52
#64844
Хорошо спаибо большое за ответы, а за все пока браться не хотел, потихоньку буду обучаться, готов и к проблемам и в поисках путей для их решения)
Storejet написал в личку по поводу eeprom, немного не понятно данное сообщение |
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 17:41 |
