27.6.2012, 19:42
#65720
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!
акпп перебрали 6 раз поменяли соленоиды а 3 передачи нет??? Отредактированно UdaloffL - 27.6.2012, 19:43
27.6.2012, 22:38
#65726
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
помогите пожалуйста ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!! акпп перебрали 6 раз поменяли соленоиды а 3 передачи нет??? Вот это АКПП аж две |
27.6.2012, 22:52
#65727
Вот это АКПП аж две по существу товарищи пожалуйста! а то не до смеху |
28.6.2012, 1:03
#65728
по существу товарищи пожалуйста! а то не до смеху По какому существу, если у тебя в сообщении фотка с телками..?! (Причем я их где то уже видел или щюпал.. |
28.6.2012, 2:37
#65729
там до тебя перебирали не один десяток раз, а ты написал только шесть
(Причем я их где то уже видел или щюпал.. не знаешь фрикционы у них живые ? |
28.6.2012, 9:00
#65730
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
помогите пожалуйста ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!! акпп перебрали 6 раз поменяли соленоиды а 3 передачи нет??? Смотри клапана в блоке упр., замеряй давление, температуру ...... сканер в руку и вперед....Где модель коробки , двиг.? Как помогать? А , то одни фрикции перед глазами после таких ответов |
28.6.2012, 16:51
#65737
модель акпп а140е при откл.соленоидов вручную работают все передачи, а при включении соленоидов нет 3 передачи. соленоиды новые.
Отредактированно UdaloffL - 28.6.2012, 16:57
28.6.2012, 17:02
#65738
По какому существу, если у тебя в сообщении фотка с телками..?! (Причем я их где то уже видел или щюпал.. а у тебя при виде такой картинки мозги перетекают в нижнюю часть? как будь то с необитаемого острова приехал!!!!! |
4.11.2012, 13:40
#67834
модель акпп а140е при откл.соленоидов вручную работают все передачи, а при включении соленоидов нет 3 передачи. соленоиды новые. включи логику. Если принудительно включаешь соленоиды и все работает, то значит коробка жива, по крайней мере механическая и гидравлическая ее часть. значит либо не выдается инфа с датчика скорости коробки, либо мозги этого не видят... |
| Сейчас: 5.10.2026, 1:30 |
