10.7.2012, 22:51
#65925
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер подскажите пожалуйста как правильно нужно обнулить блок srs на пасадб5 №1С0 909 605 В /00R Блока с программатором упа уюсби как моторолку нужновыпаять что бы прочитать её за ранние спасибо
10.7.2012, 23:58
#65927
добрый вечер подскажите пожалуйста как правильно нужно обнулить блок srs на пасадб5 №1С0 909 605 В /00R Блока с программатором упа уюсби как моторолку нужновыпаять что бы прочитать её за ранние спасибо Тебя надо на пару недель в бан отправить, с оформлением темы!Для чего вообще выпаивать моторолку если там eeprom SPI - упа "уюзби" блок srs делает по WiFi. |
11.7.2012, 2:13
#65928
Тебя надо на пару недель в бан отправить, с оформлением темы! Для чего вообще выпаивать моторолку если там eeprom SPI - упа "уюзби" блок srs делает по WiFi. Я извеняюсь что так на песал но если я у мел так делать то уже сделал как правельно подключить и сделать |
11.7.2012, 12:48
#65933
Я извеняюсь что так на песал но если я у мел так делать то уже сделал как правельно подключить и сделать Программатор UPA_USB только читает, и ничего не обнуляет!Стереть crash может калькулятор, который стоит 2000$, или разовое обращение 100$. |
11.7.2012, 17:15
#65936
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
Тебя надо на пару недель в бан отправить, с оформлением темы! Для чего вообще выпаивать моторолку если там eeprom SPI - упа "уюзби" блок srs делает по WiFi. Ржу нимагу !!!! |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 12:39 |
