26.7.2012, 15:24
#66212
Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день. Поступил в ремонт автомобиль RENAUL KOLEOS 2008г., после дтп, стрельнули водительская и пассажирская подушки, а так же водительский преднатяжитель. Клиент не хочет покупать подушки, просит сделать попроще, но чтоб через диагностику не видно было ошибок (просто загасить лампочку не устраивает). Были установленны три имитатора (резистор 2.2ом) вместо пиропатронов, блок SRS перепрошит (удалена краш дата), не могу победить еще два кода B1209 и B1081 (диагностировал при помощи CARMAN SCAN LITE). Расшифровки к ним не могу найти. И еще не совсем понятно устройство преднатяжителей, к водительскому ремню (к катушке ремня) подходит разъем с двумя проводами и к пассажирскому так же, но с водительской стороны есть еще один разъем которй подходит к пиропатрону, котрый закреплен к болту ремня безопасности (силовой болт прикручен к кузову), видимо это и есть пиропатрон преднатяжителя. Так вот при отсоединении разъемов от катушек, никакие коды не добовляются, как и при установки имитаторов. Закралось сомнение, что эти разъемы не имеют отношения к системе SRS (возможно это предаварийная система безопасности, которая подтягивает ремни при экстренном торможении как на LC200). Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой, что это могут быть за коды.
26.7.2012, 16:07
#66214
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Там коды такие- же как в Nissane. Даже можно диагностировать Ниссановской программой.
B1209 frontal collision detection. Ошибка по фронтальному датчику столкновения или креш. B1081 PRE TEN FRONT RH. Преднатяжитель передний правый. А можно дампики посмотреть? Я с такой машиной день ковырялся – не получилось, ошибок нет, а лампочка не гаснет. Отредактированно alexter - 26.7.2012, 16:24
26.7.2012, 16:32
#66215
Можете мои дампики поглядеть. Лампочка погасла, но ругалось на кодировку. Видимо я чуть лишнего теранул. Но суть в том, что все работает. Удачи.
Блин забыл какой конечный залил. Пробуйте оба. Прикрепленные файлы
26.7.2012, 16:41
#66216
Там коды такие- же как в Nissane. Даже можно диагностировать Ниссановской программой. B1209 frontal collision detection. Ошибка по фронтальному датчику столкновения или креш. B1081 PRE TEN FRONT RH. Преднатяжитель передний правый. А можно дампики посмотреть? Я с такой машиной день ковырялся – не получилось, ошибок нет, а лампочка не гаснет. Дампы к сожелению выложить не могу, поскольку делал это не сам, а отвозил блок (надеюсь в будущем освоить такие вещи). А по ошибкам, пробовал снимать разъем с фронтального датчика, так там еще третий код записывается, то есть B1209 вроде как тогда не по фронтальному датчику. А с права так и не нашел пиропатрон преднатяжителя (если сравнивать с водительской стороной). |
26.7.2012, 16:42
#66217
Можете мои дампики поглядеть. Лампочка погасла, но ругалось на кодировку. Видимо я чуть лишнего теранул. Но суть в том, что все работает. Удачи. Блин забыл какой конечный залил. Пробуйте оба.«Вложение bin» Спасибо. Будем пробовать. |
28.7.2012, 10:02
#66242
Все, победили, еще раз почистили дамп и все получилось. Одно только не понятно осталось, почему сканер через рено перестал связываться с машиной, пришлось через ниссан заходить и то в систему SRS через раз заходил, но это думаю сканер перегрелся просто (весь день в машине пролежал). Всем спасибо, тему можно закрывать.
31.7.2012, 23:11
#66323
Конечный дамп слабо показать?
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 13:49 |
