29.7.2012, 8:16
#66258
Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день. Кто может что-нибудь рассказать о K-TAG мастер. Суть вопроса в том, что задумал в скором будущем приобрести данный прибор, в первую очередь необходим для перевода ЭБУ под евро-2. Вроде как это он делает без проблем, а вот что он может еще не понятно. К примеру не давно столкнулся с проблемой почистить дамп блока SRS после дтп, может ли он такое делать? И может ли в принципе микросхемы программировать, иммо к примеру или щиток приборов. Или может посоветуете что-то другое. Приветствуется любая информация, потому как раньше никогда не занимался программированием, но хотелось бы освоить.
2.7.2014, 17:32
#86288
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 7 раз |
вот и пришел мой китаец. с виду средне сделан. основной разъем криво поставлен в корпусе. комплектность вроде соответствует заявленной.
а вот проги нет. диск пустой. по ходу - обычное дело. какой софт использовать? с оф сайта - кейсьют? или? Отредактированно f30user - 2.7.2014, 17:33
2.7.2014, 18:06
#86292
Не в коем случае. Лучше стучаться к продавцу.
Как правило зависит от прошивки прибора. Может сразу в камень превратиться. Если прошивка правильная, то можно работать с версией 1.94 -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
2.7.2014, 20:53
#86306
Не в коем случае. Лучше стучаться к продавцу. Как правило зависит от прошивки прибора. Может сразу в камень превратиться. Если прошивка правильная, то можно работать с версией 1.94 спасибо. а я уже установил прогу и драйвера. но не подключал еще девайс. дрова тоже свои должны? китайцы не быстрые, как всегда в таких случаях. |
2.7.2014, 21:11
#86309
Лучше подождать. Ну или как вариант поискать версию 1.89 на просторах интернета.
2.7.2014, 21:15
#86310
Лучше подождать. Ну или как вариант поискать версию 1.89 на просторах интернета. понятно. а дрова одинаковые? |
2.7.2014, 21:22
#86311
Да.
3.7.2014, 7:46
#86320
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Версия 1.89 - рабочая.
3.7.2014, 9:54
#86325
мэнифэнкс! бум ждать Можешь попробовать http://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=27612 |
4.7.2014, 10:16
#86438
Можешь попробовать http://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=27612 спасибо! китайцы прислали !точно такой же софт. кто-нибудь юзает на 7-ке х64? я замаялся на современные ноуты (3 шт есть) с их видеокартами х32 ставить. оперативки остается 0,923 от 3,5 (физически 8 на х64) и никак не могу отжать у видео |
31.7.2014, 22:06
#87744
К-TAG версия программы: v2.06
http://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=28064 Сам не пробовал, не знаю совместима ли с железом версии 1.89. И еще в версии 2.06 прикручен счетчик на 500 подключений, интересно куда он прописывается. Прикрепленные файлы
31.7.2014, 22:19
#87745
Счетчик и в 1.89 есть. Прописывается в проц. Как закончится, так замена проца.
31.7.2014, 22:44
#87747
Счетчик и в 1.89 есть. Прописывается в проц. Как закончится, так замена проца. Если счетчик видим, то где его смотреть? |
31.7.2014, 23:17
#87749
Он появится, когда останется последних 9 раз
Сейчас: 27.4.2024, 14:45 |
