1.8.2012, 13:11
#66329
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте коллеги .
Извиняюсь за тему не связанную с корректировкой пробега , прошу модераторов не удалять тему сразу , попал в неприятную ситуацию, завалил при перепрошивке блок на Opel Astra H 2007 год двиг 1.3 дизель Z13DTH. работал через диагнозу GALETTO 2 , считать родную прошивку считал, а вот при записи прога выдала ошибку о неудачной записи , все попытки вернуть как было провалились. пробовал через подключение по BDM , блок не читается и не идентифицируется . короче говоря, нужен блок , кто может помоч в решении данного вопроса пишите в аську 467-143-977 в скайп Yarprostoy звоните 8928-124-72-67 фото шильды Прикрепленные файлы
1.8.2012, 19:27
#66339
Тему не там оформил,ну хотя бы архив не выкладывай.
2.8.2012, 9:22
#66343
Здравствуйте коллеги . Извиняюсь за тему не связанную с корректировкой пробега , прошу модераторов не удалять тему сразу , попал в неприятную ситуацию, завалил при перепрошивке блок на Opel Astra H 2007 год двиг 1.3 дизель Z13DTH. работал через диагнозу GALETTO 2 , считать родную прошивку считал, а вот при записи прога выдала ошибку о неудачной записи , все попытки вернуть как было провалились. пробовал через подключение по BDM , блок не читается и не идентифицируется . короче говоря, нужен блок , кто может помоч в решении данного вопроса пишите в аську 467-143-977 в скайп Yarprostoy звоните 8928-124-72-67 фото шильды Есть один, но номера другие. |
2.8.2012, 13:35
#66344
Boltrts , а вы не могли бы показать шильду со своего блока ?
а не было ли у кого то практики по взаимозаменяемости блоков ? насколько я понял , есть 2 вида блоков, один без сажевого но с лямбдой, другой с сажевым но без лямбды , у меня машина без лямбды с сажевым фильтром, и на самом блоке написано ASTRA1.3 JTD DPF сколько пересмотрел других блоков, почему то ни на одном не увидел DPF не хотелось бы купить блок который не подойдет по железу как выяснилось , главное чтоб Hard Ware номер совпадал, прошивку можно потом какую угодно заливать на моем блоке - HW 03G но именно с таким HW пока и не находится Отредактированно Prostoy - 2.8.2012, 15:08
3.8.2012, 8:27
#66358
Boltrts , а вы не могли бы показать шильду со своего блока ? а не было ли у кого то практики по взаимозаменяемости блоков ? насколько я понял , есть 2 вида блоков, один без сажевого но с лямбдой, другой с сажевым но без лямбды , у меня машина без лямбды с сажевым фильтром, и на самом блоке написано ASTRA1.3 JTD DPF сколько пересмотрел других блоков, почему то ни на одном не увидел DPF не хотелось бы купить блок который не подойдет по железу как выяснилось , главное чтоб Hard Ware номер совпадал, прошивку можно потом какую угодно заливать на моем блоке - HW 03G но именно с таким HW пока и не находится На том, что у меня лежит номер HW03F. |
3.8.2012, 17:08
#66374
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
30т.р. стоит новый ,я менял на астре, в Москве покупали( причём был в наличии) Правда новый блок можно поставить при помощи дилерского сканера(через СПС программирование) или путём переноса содержимого старого блока,я делеал БДМ100 .А что мешает БДМку взять и ей попробовать фулл влить?
Отредактированно bold36 - 3.8.2012, 17:11
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
3.8.2012, 17:19
#66375
30т.р. стоит новый ,я менял на астре, в Москве покупали( причём был в наличии) Правда новый блок можно поставить при помощи дилерского сканера(через СПС программирование) или путём переноса содержимого старого блока,я делеал БДМ100 .А что мешает БДМку взять и ей попробовать фулл влить? да в том то и основная проблема, что блок не коннектится не через БДМ не по диагнозе . по БДМ я пробовал двумя приборами, и оба не читают и не пишут этот блок , а другой такой же взял с другой астры, там без проблем ... |
23.8.2012, 13:50
#66740
блок был куплен , прошит, согласован с иммо... короче говоря проблема уж неделю как решена , просьба к модераторам удалить тему
| Сейчас: 22.9.2026, 7:53 |
