13.8.2012, 10:30
#66522
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Не смог прочитать дамп. В программаторе ставил напряжение 3,3 вольт. Подпаивался к пятакам. Пришлось разбирать, выпаивать 93С86. Может у кого так было? Хочется знать причину.
13.8.2012, 22:19
#66562
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
о-па, интересно про IProg - сколько этих панелей переделал он - никогда не было проблем и малейших "затыков" - 3.3 В. LC200 тоже по точкам влет. Vasilich поднапугал даже... ETSmart, да дейст-но раз "выпендривался" с Лансом 10, пока не поменял некоторые детали.
13.8.2012, 22:20
#66564
Вот и я про что
Видать разные прогеры у нас |
14.8.2012, 12:51
#66586
ICP адаптер от Омеги на IProg с небольшой доработкой - много лет эти панели - пятаки через погопины. Ниразу не выпаивал и не разбирал 200-ки, Аутлендеры, Пассо и пр
14.8.2012, 13:38
#66589
Значит ипрог по току не тянет
14.8.2012, 13:41
#66590
Парни мой айпрог подустал уже все-таки один из самых первых еще ETSmart. Да и панелей он через себя пропустил уже не одну тысячу. Заморачиваться с заменой логики просто неохота, пока он работает.
14.8.2012, 15:13
#66592
Я адаптер сделал универсальный - через него успешно работает и Омега и Айпрог и УПА и ХпрогМ при неоходимости
15.8.2012, 16:30
#66603
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
читаю омегой внутрисхемно при 3в с адаптером
16.8.2012, 19:46
#66629
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз |
Не смог прочитать дамп. В программаторе ставил напряжение 3,3 вольт. Подпаивался к пятакам. Пришлось разбирать, выпаивать 93С86. Может у кого так было? Хочется знать причину. УПА Китай или оригинал , орег. читает по пятаком 3.3 v сразу проблем не было |
16.8.2012, 21:40
#66632
УПА Китай или оригинал , орег. читает по пятаком 3.3 v сразу проблем не было Не фига не читает! Оригинал! Софт последний. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
17.8.2012, 19:12
#66648
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 5 раз |
Не фига не читает! Оригинал! Софт последний. Убери галку стоп при ошибке |
18.8.2012, 1:21
#66652
о-па, интересно про IProg - сколько этих панелей переделал он - никогда не было проблем и малейших "затыков" - 3.3 В. LC200 тоже по точкам влет. На Toyota LC200, чип под задней крышкой, про какие нах точки здесь идет речь? |
18.8.2012, 15:14
#66662
Убери галку стоп при ошибке Это я уже понял. Только начало дампа не прочитается. Хотя оно там нафиг не нужно)) -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
19.8.2012, 2:08
#66671
На Toyota LC200, чип под задней крышкой, про какие нах точки здесь идет речь? и что точек нах нет ? или я лачек должен чистить, все по чистому делается....что б комар носа не подточил |
19.8.2012, 20:26
#66678
и что точек нах нет ? или я лачек должен чистить, все по чистому делается....что б комар носа не подточил Чтоб комар носа не подточил я например сделал лак для ногтей + синяя паста с ручки (для vip клиентов)!А точки к которым ты будешь подпаиваться не спрятать от следов пайки! |
19.8.2012, 22:41
#66679
Когда пользовался упой частенько затык по внутрисхемке был.
Сейчас основной Оранж 5 - проблем по внутрисхемке вообще нет... разве только прищепка иногда подводит... Отредактированно liberty75 - 19.8.2012, 22:41
Сейчас: 28.4.2024, 18:59 |
