14.9.2012, 13:09
#67029
На тракторе муха не сидела, проворонили первое ТО в 100 часов!
Ткните други, где часы засели! Пробег 156,1 м\ч, тракторист еще сбросил сервис недавно, осталось 482,4 м\ч до следущего сервиса! |
14.9.2012, 15:48
#67038
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Э-э-э... ко мне такой трактор на ремонт ломится... могу его досрочно призвать и читануть его прошиву.
JCB 2011 |
14.9.2012, 16:53
#67042
На тракторе муха не сидела, проворонили первое ТО в 100 часов! Ткните други, где часы засели! Пробег 156,1 м\ч, тракторист еще сбросил сервис недавно, осталось 482,4 м\ч до следущего сервиса! «Вложение bin» С часами тут-то все просто... а вот с контролькой, если не знать принципа ее пересчета .... Попробуй начиная с 500 строки забить: 0000D4310000F9680000000003318413 получится по идее 543.2 часа |
14.9.2012, 23:53
#67046
С часами тут-то все просто... а вот с контролькой, если не знать принципа ее пересчета .... Всего трактор наработал 156,1m\h, первый сервис до 100m\h. Но, на доске идет обратный отсчет до следующего сервиса от 500m\h, его можно сбросить, будет опять от 500 идти!Попробуй начиная с 500 строки забить: 0000D4310000F9680000000003318413 получится по идее 543.2 часа Мне-то надо было 42 часа сделать и 458 до сервиса, но похоже это невероятно! Завтра попробую залить с нулевым пробегом и заведем на пару дней, пускай молотит, или включу зажигание с зарядкой если прокатит! |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от antuk |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
21.6.2026, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
19.6.2026, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
18.6.2026, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 24.6.2026, 0:57 |
