17.9.2012, 23:34
#67091
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброй день ! Subaru Baja 2005год автомат двигатель одно вальный на катушке нет импульса на одном канале который должен выдавать искру 3.4 .-а есть только импульс 1.2 искра ,самой катушке подходят четыре провода ( Черный !. Желтый! .Голубой !.Зеленый с красной полосой .)на зеленый с красной полосой провод подходит импульс это цилиндр 1-2 .а Голубой провод нету импульса это 3-4цилинтдр .катушку я проверил она рабочия проводку прозвонил нормальная но есть одна загвоздка раза 3 или с5 пробивает 3-4цилинтдр массу проверил нормальная может кто то сталкивался с такой проблемой прямо тупик за ранние спасибо всем кто подскажет
18.9.2012, 6:53
#67092
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
А меткм ГРМ совпадают?
18.9.2012, 11:39
#67097
А меткм ГРМ совпадают? да грм проверил все нормально не ошибся сам менял |
18.9.2012, 18:03
#67106
Отредактированно oleynichenko81 - 18.9.2012, 18:06
18.9.2012, 18:04
#67107
да грм проверил все нормально не ошибся сам менял Сделал диагностику пишет ошибку P0340 расшифровал её это распредвал поменял другой не чего хотя сопротивление у обоих 1062.метки норме даже перепроверил но одно есть только такой результат дергаешь ключом что бы двигатель шелохнулся то искра появляется а если на постоялку нет вообще толок на одном канале может есть предположение у Каво не буть за ранние спасибо |
19.9.2012, 20:45
#67115
Сделал диагностику пишет ошибку P0340 расшифровал её это распредвал поменял другой не чего хотя сопротивление у обоих 1062.метки норме даже перепроверил но одно есть только такой результат дергаешь ключом что бы двигатель шелохнулся то искра появляется а если на постоялку нет вообще толок на одном канале может есть предположение у Каво не буть за ранние спасибо проверь сопротивление по датчику со стороны разъёма ECU , если в норме тогда вскрывать сам блок ECU. |
2.10.2012, 9:04
#67387
проверь сопротивление по датчику со стороны разъёма ECU , если в норме тогда вскрывать сам блок ECU. проверил его из фишки до блока ECU выдает 1074 Ом . |
3.10.2013, 9:33
#73153
проверил его из фишки до блока ECU выдает 1074 Ом . объем двигателя какой? катушку как проверяли? датчик поменяли ошибки повторно смотрели? и что вам мешает проверить датчик осцилом? |
3.10.2013, 9:45
#73154
объем двигателя какой? катушку как проверяли? датчик поменяли ошибки повторно смотрели? и что вам мешает проверить датчик осцилом? аааа запутался с датай |
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 3:01 |
