20.9.2012, 22:20
#67131
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно мельком смотрел fiata brava 1.6 проблема была такая-стоит катушка на двух выхадах катушки искра есть, а на остальный двух искры нет. Со слов владельца меняли провода, катушки бесполезно, патом еще и блок упр. поменяли все бестолку. Пробовал читать показала на 1,4 катушки не коректный сигнал выбила. Званил провода до блока все впорядке, так вот мучает меня в чем же проблема может кто сталкивался. А еще на вид не окиси не каких либо загрязнений нету.
21.9.2012, 11:01
#67134
Не верь клиенту! В любом случае проверяй катушки.
27.5.2013, 21:32
#70928
Ецу проблема.Какие ошибки стоит?
28.5.2013, 11:18
#70964
При создании темы, в ее названии нужно писать полностью марку, модель, год выпуска, краткий заголовок проблемы.
P.S. А вобще теме уже более полугода... |
Сейчас: 27.4.2024, 19:37 |
